Zastanawiam się nad wymianą subwoofera u mnie w aucie i zastanawiam się nad dwiema opcjami: 25 cm średnicy i 30cm średnicy? Który lepszy i jakie są korzyści obu opcji?
Jeśli chodzi o producenta i model to jeszcze się nie zdecydowałem - może będzie to Rokford Fosgate P2, może jakiś inny. Ale jak się już zdecyduje na producenta i daną linie produktów to zawsze na końcu będzie opcja 12" lub 10". I która lepsza?
Subwoofer - jaki wybrać
Po poprzednim właścicielu "odziedziczyłem" tubę magnata z głośnikiem 30cm i się mieści, więc to nie problem. Czy coś oprócz gabarytów montażowych różni sub'y 25cm i 30cm?Maretzky pisze:W s13 30cm nie wejdzie w pionie , tylko 25cm. A 30cm na plasko bedzie slabo grało.
ile masz kasy
jaki wzmcniacz
i jaka jest reszta systemu
jaki wzmcniacz
Zadam inaczej pytanieige pisze:ile masz kasy
jaki wzmcniacz
Jaka jest różnica pomiędzy głośnikami
1) Rockford Fosgate P2D210
2) Rockford Fosgate P2D212
Jedną różnice znam - skuteczność, czyli mniejszy głośnik ma minimalne mniejszą skuteczność, czyli będzie potrzebował ciut więcej mocy, ale za to wystarczy mu mniejsza obudowa.
Ktoś zna inne różnice?
10" jest szybsza jeden i drugi potrzebuje takich samych mocy,napisz mi czego sluchasz i czym chesz to zasilac przewalilem mase sprzetu ca w aucie i cos tam wiem na ten temat chetnie doradze i pierwsza i podstawowa kwestia to ile masz na cala ta operacje
30cm - wieksza powierzchnia ruchoma , przepompuje wiecej powietrza , wieksze cisnienie akustyczne , bedzie głosniejszy i bedzie wiecej basu. Potrzebuje wiekszej obudowy i mocniejszego wzmacniacza. Przy szybkich utworach moze sie pogóbic i zrobi sie buczenie
25cm - mniejszy , wszystko bedzie mniejsze. Zagra precyzyjniej , auto nie wpadnie w taki rezonans jak w przypadku 30cm
Dopasowaniem głośnika (sub) do: mojego wzmacniacza/obudowy/kondensatora/kabli/drugiego wzmacniacza/zestawu przedniego/zwrotnic/radia/rodzaju nośnika/muzyki/zasobności portfela/ i jeszcze 100000 innych zmiennych zajmiemy się może winnym topicu
(zwłaszcza że odpowiedz na te pytania może nie być prosta i szkoda tego tematu zaśmiecać):)
A w tym odpowiedzmy na pytanie - jeśli reszta w/w zmiennych zostaje BEZ ZMIAN, jaką role odegra zmiana pomiędzy 10" 12" przetwornikem.
Mamy już:
-zaproponowaną przeze mnie efektywność i wielkość obudowy
-ty z doświadczenia mówisz że 10" zagra szybciej (bardziej precyzyjnie?) niż 12"
Jakieś inne różnice które się wam nasuwają?
Mamy już:
Taka rozmowa jest o wszystkim i o niczym bo nie rozmawiamy o konkretach a brzmienie glosnika moze sie zmienci 10razy po zamianie obudowy,wzmcniacza itp.Nie mozna uogólnic ze 10" jest takie a 12" takie,zalezy od konkretnego glosnika miedzy ktorymi moze byc ogromna przepasc.Glowna zaleta 10" jest to ze sa dynamiczne co dla ciebie moze byc zaleta lub nie zaleznie od tego jakiej muzyki sluchasz i czego oczekujesz dlatego sie o takie rzeczy pytam.12" wytworzy ci wieksze cisnienie w aucie ze wzgledu na wieksza powieszchnie membramy i zapewni ci lepsze zejscie.Caly czas mowa o rf p2 w zalecanych skrzynkach.Dlatego nie mozna ogolnie powiedziec co lepsze bo co lepsze dla mnie dla ciebie moze byc gorszym stad pytanie co sluchasz i na czym ci zalezy na dobrym kicku czy dobrym zejsciu a nie koniecznie duzej dynamice chodz jedno i drugie mozna polaczyc w dobrych aplikacjach.
Może inaczej sformułuje swoje pytanie:
Czym w praktyce różnią się głośniki 10" i 12" tego samego producenta/serii ?
By moje pytanie "Które lepsze?" jest faktycznie trochę bez sensu bo to zależy dla kogo do czego itp itd.
w kwestiach CA jestem totalnym lajkonikiem (nie mam i nie będę miał radia w aucie )
ale wydaje mi się że w zależności od średnicy głośnika trzeba odpowiednio dobrać pojemność skrzyni - więc czeka cię przeróbka jak zmienisz średnicę...
to przedewszystkim, każdy głośnik ma własną charakterystykę i pusta dyskusja na temat ten czy tamten i różnice, to jak wytłumaczenie ślepemu jak wygląda niebo. musisz odsłuchać sam je w miarę możliwości. duża powierzchnia membrany = większe ciśnienie, mniejsza lepsza kontrola. sam musisz zdecydować. muzyka której słuchasz też bedzie miała wiele do powiedzenia. bo duży głośnik pogubi sie w rytmicznej muzyce, a mały da za małe ciśnienie w r`n`b itd. odsłuch i wtedy decyzje
Tu nie chodzi o możliwości techniczne, ale o ludzką mentalność?
Swieta racjaMr.Art pisze:to przedewszystkim, każdy głośnik ma własną charakterystykę i pusta dyskusja na temat ten czy tamten i różnice, to jak wytłumaczenie ślepemu jak wygląda niebo. musisz odsłuchać sam je w miarę możliwości. duża powierzchnia membrany = większe ciśnienie, mniejsza lepsza kontrola. sam musisz zdecydować. muzyka której słuchasz też bedzie miała wiele do powiedzenia. bo duży głośnik pogubi sie w rytmicznej muzyce, a mały da za małe ciśnienie w r`n`b itd. odsłuch i wtedy decyzje
To ze sa z tej serii to oznacza ze reprezentuja mniejwiecej ta sama klase cenowa i mozliwosci reprodukcji dzwieku.MKx pisze:Może inaczej sformułuje swoje pytanie:
A co rozni glosniki miedzy soba (poza sterta parametrow) - brzmienie czyli tym jak graja...
A brzmienia nie da sie opisac czy ujac w parametrach - kazdy glosnik jest w jakis sposob specyficzny...
Nie ma glosnika idealnego ktory by idealnie reprodukowal dzwiek, te drozsze potrafia to robic lepiej - tansze gorzej lub wcale (bucza i dudnia...)
Ale kazdy z nich robi to na inny sposob dlatego warto posluchac...
A z krakowa masz w sumie niedaleko do Mielca czy Rzeszowa. W tych miastach znam dwie firmy zajmujace sie profi CA - a moze i w Krakowie cos by sie znalazlo.
W takich firmach mozesz sobie odsluchac kilka sprzetow, poprosic o porade i wiadomo na czym stoisz.
Jak nie masz osluchanego sprzetu to trudno cos doradzic...
