Znajomemu połamała się antena. Sprzedałem mu za grosze seryjną z mojej poprzedniej S13 i jako, że powiedział, że nie ma pojęcia jak to zamienić to powiedziałem że mu pomogę.
I tu zonk. Okazało się, że są to 2 różne anteny.
Połamana:
I ode mnie:
Zobaczyłem co na to serwisówka
Wygląda jak schemat tej połamanej anteny, choć po rozłożeniu zaznaczonego na zdjęciu plastikowego pudełka widzę, że kable zasilania silniczka są oddzielnie od tego diwajsu.
Może ktoś wie co to za pudełko i do czego służy?
Następnie po rozkręceniu anteny ode mnie, widzę że silniczek rozkładający antenę jest podłączony do jakiegoś diwajsu który rozdziela kable na trzy - tak jak na zdjęciu.
I jak to teraz podłączyć?
1. Zostawić w spokoju starą antenę i modzić w kablach tej ode mnie - nie wiem w sumie jak, bo nie wiem czy jest to białe pudełko.
2. Zostawić to białe pudełko - podłączyć pod kostkę i spróbować podłączyć silniczek wycieraczki ode mnie bezpośrednio + - omijając ten diwajs wewnątrz rozdzielający kable na 3?
mechanizm wysuwania i chowania sie anteny s13
ta od ciebie chyba niejest seryjna ja przynajmniej takiej niewidzialem
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
Może to jest model z 240 SX. W środku jest identyczna. Już nie wiem co zrobić.
A tu ten diwajs rozdzielający kable na 3 w antenie ode mnie:
Wnioskując z konstrukcji tej to nie ma wewnętrznego uziemienia jakie było w połamanej, więc może to są + - i uziemienie. Jeśli tak to czy podłączać to białe pudełko? Co to w końcu jest
Ostatnio zmieniony sob 12 mar, 2011 12:35 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jak w S13, czy są różnice przed i po lifcie, ale akurat w Laurelu seryjne anteny przed liftem trzeba sobie samemu wysuwać i trzeba trzymać przycisk, a po lifcie jak włączymy radio to antena wysuwa się do połowy, a jeżeli chcemy do możemy ją do końca rozłożyć. Być może tutaj też jest taka różnica
- m0rr1s
ta druga antena... wydaje mi się, że mam taką samą... (240sx s13)
czarny kabel - masa
jeden z kabli - prąd stały
drugi z kabli - prąd z radia lub przełącznika
prąd stały i i z radia znajdziesz w kostce z tyłu, do masy chyba trzeba się z karoserii dobrać.
trik polega na tym, że podłączasz masę i prąd stały (jeśli masz wysuniętą antenę to się schowa) a za każdym razem jak podłączysz do zasilania sygnał z wyjścia radiowego antena powędruje do góry... jak zabierzesz prąd z radia to się schowa ot cała filozofia. Rozgryzienie tego zajęło mi z 20 minut... spróbuj na wyciągniętej antenie przy akumulatorze bezpośrednio się pobawić to sam zobaczysz jaki to banalny system. Ogólnie to polecam również dorzucić przy radiu przełącznik od wysuwania anteny na kablu od radia (antena wysuwa się również przy CD, ale ja często słucham radia na schowanej antenie - też bardzo ładnie odbiera)
czarny kabel - masa
Ostatnio zmieniony ndz 13 mar, 2011 23:43 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki m0rr1s. Pokombinowałem jak napisałeś i w końcu zostało tak: 3 kable podłączyłem do dużej kostki wpinanej do tego kwadratowego pudełeczka.
Czarny z czarnym
czerwony z "czerwonym z czarnymi liniami po bokach"
zielony z niebieskim|
Efekt przy przekręceniu kluczyka antena się wysuwa, przy wyłączeniu silnika antena się składa. Nie mam więcej nerwów i bezpieczników, więc chyba tak zostanie.
Czarny z czarnym
- m0rr1s
a z kluczykiem Ci się radio nie włącza od razu?
poszukaj miernikiem jakiegoś kabla sygnałowego z radia w tej kostce (jak radio ON to prąd na nim jest, a jak OFF to nie ma prądu) i przepnij tam zielony kabel.
tego wynalazku się chyba nie da spalić kombinując (przynajmniej mi się nie udało) a bawiłem się z tym dobre 20 minut "w bagażniku" na wyciągniętej antenie, osobnym akumulatorze na kole zapasowym i kilkoma kabelkami
raz nawet jak mi się wysunęła to zaczęła podpierać klapę bagażnika
Najlepszą zaślepką jest kawałek blachy zaspawany, wygładzony, a element polakierowany. Wszystko inne będzie estetycznym półśrodkiem. Nigdy nie widziałem jeszcze na rynku zaślepki do dziury po antenie.
