rozmiar fabrycznych glosnikow przod s13
- Artur1020
jak 16 na 30?
gdzie tam 30 zmiescisz chyba w tylne polce
4x6" albo 5x7 nie pamietam, ogolnie to jakis niestatndardowy rozmiar jakies adapterki trzeba dac.... tak mi sie kojarzy
leza ory w garazu jak ci sie nie spieszy to jutro zmierze je i podrzuce wymiar
Z tego co pamiętam to jest tam 5x7", kiedyś to może i grało przyzwoicie ale to jest prawie niemożliwe żeby membrana z seryjnego głośnika przetrwała tyle lat
Adapterka/Dystansu nie kupisz nigdzie w necie, przynajmniej ja nie znalazłem i sam sobie zrobiłem
CA18
Na 100% jest 4x6". Gotowe adaptery pod okrągłe 6,5" można kupić, ale tylko na amerykańskim ebayu, więc tu jeszcze znaczący koszt przesyłki by doszedł. Można sobie samemu zrobić takie adaptery, akurat jestem w trakcie takiej operacji, niestety przesadziłem z grubością i muszę zrobić wszystko od nowa, bo się tapicerka opiera o głośnik, a ciąć jej nie chcę
Dokładnie 4x6" tam siedzi.ozzy pisze:Na 100% jest 4x6". Gotowe adaptery pod okrągłe 6,5" można kupić, ale tylko na amerykańskim ebayu, więc tu jeszcze znaczący koszt przesyłki by doszedł. Można sobie samemu zrobić takie adaptery, akurat jestem w trakcie takiej operacji, niestety przesadziłem z grubością i muszę zrobić wszystko od nowa, bo się tapicerka opiera o głośnik, a ciąć jej nie chcę
Tu jest poradnik jak to przerobić: topics21/car-audio-vt434,165.htm
W zależności od głębokości głośnika da radę to zrobić bez pierścieni a wtedy całość zmieści się bez podcinania tapicerki w drzwiach.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- Artur1020
Nie przejmuj sie, mala roznicaGraczu pisze:Artur1020 pisze:jak 16 na 30?
a sorki poniosło mnie miałem na myśli 4x6
