Alpine CDE 9881
bybs
Witam
Dzis postanowiłem ogarnac moje car audi do konca :D
W alpine CDE9881 jest mozliwosc włączać i wyłączać subufer.
Pod jaki kolor kabla przy radiu mam podlaczyc kabel idacy od wzmacniacz(sterownaie) zeby mozna bylo uzywac tej opcji ?
klimas1778
-#Sympatyk
-#Sympatyk
bybs, . Powinieneś wpiąć sterowanie z wzmacniacza pod antena remote czy jakoś tak, zazwyczaj niebieski kolor, kable RCA z wzmaka wpinasz pod radio i wtedy już powinno to wszystko działać.
Bynajmniej tak działa na jakimś low endzie.
Na obrazku nr 2, taki badziew powinieneś mieć luzem
Ostatnio zmieniony wt 29 kwie, 2014 22:57 przez klimas1778, łącznie zmieniany 1 raz.
bybs
no wlasnie nie jest tak latwko jak sie wydaje :)
kolor niebieski czyli antena , turba działa jak powinna ale tylko jak mam wlaczone radio.
jak wlacze plyte to napiecie znika z niebieskigo.
a tak jak pisałem wczesniej chce uzywac opcji wlaczania i wyłacznia tuby po przez funkcje w radiu.
klimas1778
-#Sympatyk
-#Sympatyk
To niebiesko-biały kabel jest od remote on/off :)
zrób jakąś fotę kabli + naklejki na radiu bo tam jest cała rozpiska.
Ostatnio zmieniony wt 29 kwie, 2014 23:45 przez klimas1778, łącznie zmieniany 1 raz.
Szczurek
Bo kabel niebieski lub niebiesko biały jest do wysuwania anteny po włączeniu radia. W niektórych modelach antena wysunięta jest cały czas w niektórych jak u ciebie chowa się po zmiany trybu z radia na inny, podejrzewam że można zmienić w opcjach żeby zawsze był tam sygnał ale byś miał antenę wysuniętą nawet jak włączysz CD. Najlepiej antenę zostaw podpiętą jak jest pod niebieski przewód a wzbudzanie wzmacniacza podepnij pod + po zapłonie czyli pewnie czerwony przewód.
bybs
odpada + po zapłonie , brak mozliwości wyłączenia subufera podczas uzywania radia
dzis zlukam jeszcze ten bialo niebieski i zobaczymy co z tego bedzie :)
Szczurek
A dodatkowy włącznik?
bybs
sprawa rozwiazana :D tak jak kolega mowil :
przewod bialo/niebieski odpowiada za sterowanie.
Wtedy mamy możliwość włączania i wyłączania subufera
Teraz muza napiera ile sie da d(-_-)b
zobaczymy tylko ile aku wytrzyma, do pracy mam 5km i może byc to mały problem.
Ale nie ma co beczec na zapas, teraz bedziemy łupać basem ile sie da :)
SnowBizz
Jak masz odpalone auto to nie żre Ci aku tylko prąd idzie z alternatora, więc możesz łupać ile chcesz ;)
SR13 na ukończeniu
draelot
No nie do końca ile chcesz, bo alternator też ma określoną wydajność. Jeśli ma mocny sprzęt i słaby, a do tego już dość wyeksploatowany alternator to może w końcu nie dać rady.
Wróć do „Car Audio”
