[s13] po zabawie z instalacja audio dziwny problem
- luki924
Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kupiłem głośniki do samochodu, powycinałem sobie ładnie w półce otwory wszystko ok kable poprowadziłem głośnikowe, poprzerabiałem instalacje do głośników i nic innego nie robiłem no i podpinam radio a tu bonus, obrotomierz i licznik chodzą mi w rytm muzyki po zgaszeniu samochodu i ustawieniu stacyjki na zero, świecą tak ledwo co wszystkie kontrolki, po zgaszeniu radia gasną. Normalnie można odpalić samochód ale nie działają wskaźniki żadne dopóki nie załączę radia, załączę radio a wskaźniki działają ale szaleją na dziurach jakby w rytm muzyki. Wiem że to zwarcie ale może mieliście kiedyś coś takiego i gdzie to sprawdzać... co ma piernik do wiatraka, tj. instalacja audio do wskaźników z góry wielgaśne dzięki za pomoc
Musiałeś coś namieszać w instalacji. Musiałeś zrobić zwarcie a wówczas sprawdzać trzeba kabel po kabelku. Możliwe także że podpiąłeś się do zmiennej masy tj. po włączeniu czegoś pojawia się tam napięcie a tak jest tam masa.
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Hehehe, Fajnie to musi wygladac. A masz moze sprzet zeby to nagrac i pokoazac.luki924 pisze:a tu bonus, obrotomierz i licznik chodzą mi w rytm muzyki
A tak na powarznie to zrob tak jak pisze geniula1 :
- luki924
no tak domyślam się że gdzieś jest zwarcie ale ja nic nie zmieniałem w kablach zasilających radio. Tylko i wyłącznie głośnikowych. No nic dzisiaj miernik w łape i jazda może nawet nagram filmik bo jest wypas
Weź pod uwagę możliwość przetarcia kabli. Jeśli prowadziłeś nową instalację głośnikową mogło się coś przycisnąć docisnąć itp. Reasumując tak jak powyżej: zwarcie. powodzenia w szukaniu:). Pozdrawiam
Tu nie chodzi o możliwości techniczne, ale o ludzką mentalność?
