Witam,
mam możliwość zoorganizować zakup grupowy felg Lenso.
Komplet koło 2200 -2300zł ale , Jak byśmy się szybko zdecydowali to w połowie maja bysmy na nich już śmigali.
To i tak fajniejsza opcja niz oklepane Dragwheels.
Zaliczki myslałem małe na poziomie 300 zł.
Byłby ktoś chętny ???
Minimalna ilość chętnych to 7 osób z rozmiarówką minimum 16 .
Koła MADE IN THAILAND - na rynku amerykanskim złej opini nie mają.
W ich ofercie są 2 modele dedykowane do driftu :
PD1
WHEEL SIZE: 15x7.0
ET: +38
PCD: (4x100)
WHEEL SIZE: 16x7.0
ET: +38
PCD: (4,5x100~114.3)
ET: +25,+35
ET: +35
PCD: (5x114.3)
WHEEL SIZE: 16x8.0(R)
ET: +18,+28,+35
PCD: (4x100~114.3)
ET: +28,+35
PCD: (5x114.3)
WHEEL SIZE: 17x7.0(F)
ET: +25
PCD: (8x100~114.3)
ET: +35,+40
PCD: (8,10x100~114.3)
WHEEL SIZE: 17x7.0(R)
ET: +25,+35
WHEEL SIZE: 17x8.0(R)
ET: +20,+33,+38,+42
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 17x9.0(R)
ET: -4
PCD: (5x114.3)
ET: +17,+22,+30,+35,+43
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 17x10(R)
ET: +15,+20,+35,+40
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 18x8.0(R)
ET: +25,+37,+45
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 18x8.5(R)
ET: +35,+45
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 18x9.0(R)
ET: -4
PCD: (5x114.3)
ET: +25
PCD: (5x100~120)
ET: +15,+32,+40,+44
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 18x9.5(R)
ET: +30,+40
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 18x10
ET: -1
PCD: (5x114.3)
ET: +15,+22,+29,+36,+41
PCD: (5x100~114.3)
PD8
WHEEL SIZE: 17x7.0
ET: +48
PCD: (5x100)
ET: +35,+40
WHEEL SIZE: 17x8.0
ET: +33,+38,+42
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 17x9.0
ET: +12,+22,+38
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 18x8.0
ET: +48
PCD: (5x100)
ET: +25,+37,+45
WHEEL SIZE: 18x8.5
ET: +25,+30,+40
PCD: (5x100~114.3)
WHEEL SIZE: 18x9.5
ET: +15,+28,+34,+40
PCD: (5x100~114.3)
FELGI LENSO -ZAKUP GRUPOWY
Ostatnio zmieniony pt 25 mar, 2011 20:28 przez planetjdm, łącznie zmieniany 4 razy.
www.planet-jdm.com - regulowane elementy zawieszeń
www.isc-n1.eu -ZAWiESZENIA DO DRIFTU
www.wskazniki.com profesjonalne wskaźniki SHADOW
Te czerwone rozmiary wygladaja niezle. Gdyby jeszcze na tyl byloby cos szerszego niz 10J...
Na poszerzone S13 prawie OK musi byc 9j-R17 ET-4 (przod) i 10j-R18 ET-1 (tyl).
- ManyB5
myśle że na czerwono ponieważ chodziło o szerokość felg jakie mozna dostac.wis2brwa pisze:a te co na czerwono zaznaczone to cena będzie większa czy po prostu są zaznaczone bo to jedyne rozsądne rozmiary
bardzo chętnie bym się skusił na taki zakup ale pusty strasznie jestem ...
Ja sie pisze Poszło PW
1. ManyB5 PD1
Wiadomo - zaznaczyłem na czerwono felgi które są "GOOD" .
No to Panowie jeszcze 6 osób.
komplet może się składać z 2 kół o różnej szerokości
1. ManyB5 PD1 - White -17x10 , 17x9
Ostatnio zmieniony pt 25 mar, 2011 20:26 przez planetjdm, łącznie zmieniany 2 razy.
który model by Cię interesował ? i jaki rozmiar zapytam.
Ja byłbym zainteresowany modelem PD1. 4x114.3, 17" przód 8.5 tył 9.5 cali. ET30 Da radę?
Masz jakieś real pics z tego modelu (najlepiej na aucie)
PD1
18x9.5(R)
ET: +30
18x10
ET: -1, +15
PD1
18x9.5(R)
ET: +30
18x10
ET: -1, +15
Takiej rozmiarówki nie ma w ofercie.kosa771 pisze:Ja byłbym zainteresowany modelem PD1. 4x114.3, 17" przód 8.5 tył 9.5 cali. ET30 Da radę?
Tam gdzie jest napisane 8/10x100-114,3 tzn że jest rozstaw 4x114,3
Najszersze na rozstaw 4x114,3 są niestety 17x7
Ostatnio zmieniony wt 29 mar, 2011 19:19 przez planetjdm, łącznie zmieniany 1 raz.
PCD: (5x100~114.3)
To jest podwójny rozstaw w feldze czy rozstaw w jakim można felgę dostać ?
Zależy od felgi niektóre są z 2 rozmiarami i 10 badź 8 otworami.
Popatrzcie ile felgi Lenso kosztują na allegro..... .
Potrzebne jeszcze 5 osób.
Jeśli te kola są na 5 otworów znaczy jeden rozstaw to tez biorę jeden komplet
PD1
WHEEL SIZE: 18x9.0
ET: -4
WHEEL SIZE: 18x10
ET: +15
PCD: (5x114.3)
PD1
WHEEL SIZE: 18x9.0
ET: -4
WHEEL SIZE: 18x10
ET: +15
PCD: (5x114.3)
Dokładnie są na 5 śrub -dopisuje Cię - jaki kolor ?
2. Trabirider PD1 - 18x9.0 , 18x10
Ostatnio zmieniony sob 02 kwie, 2011 15:04 przez planetjdm, łącznie zmieniany 1 raz.
