SPORTOWY UKŁAD WYDECHOWY S13/S14
Tutaj omawiamy zamówienia grupowe na części itp.
MORDA
Witam
Chcielibyśmy przedstawić Wam naszą ofertę, mamy do zaoferowania kompletne wydechy do Nissanów S13 i S14 ( w razie dużego zainteresowania ze strony innych modeli, zrobimy do każdego samochodu sportowy układ wydechowy)
Przykładowa aukcja z allegro :
http://allegro.pl/sportowy-wydech-nierd ... 51582.html
ROZMIARY :
63.5 x 1.5 2.5cala
76 x 1.5 3cale
(Za rozmiary NIE MA ŻADNEJ DOPŁATY !!!!!)
Ceny :
do 10 osób 1500zł
powyżej 10 osób 1200zł
powyżej 20 osób 999zł
Gwarantujemy 5 lat gwarancji !
LISTA :
1. NICK + MODEL SAMOCHODU + WYMIAR (2.5/3cale)
Ostatnio zmieniony czw 09 sie, 2012 14:53 przez MORDA, łącznie zmieniany 1 raz.
mysza
taka sugestia - przemyślcie sprawę środkowego tłumika - takie pionowe ścianki przy aucie na glebie mogą zachaczyć o próg lub inne ustrojstwo i weź tu potem wymieniaj szpilki na turbinie... właśnie z tego powodu wywaliłem swój środkowy. może lepiej zrobić go obłego, lub dać tam jakieś sanki czy cuś, żeby w razie czego prześlizgnął się zamiast haczyć ??
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
SKYLINE R34
a za kompletny przelot bez tego srodkowego tlumika tylko koncowy jest jakas doplata?
Było s13
Jest s14a
MORDA
mysza pisze:taka sugestia - przemyślcie sprawę środkowego tłumika - takie pionowe ścianki przy aucie na glebie mogą zachaczyć o próg lub inne ustrojstwo i weź tu potem wymieniaj szpilki na turbinie... właśnie z tego powodu wywaliłem swój środkowy. może lepiej zrobić go obłego, lub dać tam jakieś sanki czy cuś, żeby w razie czego prześlizgnął się zamiast haczyć ??
Zrobimy jak najlepszą wersję :) O to nie ma się co martwić, będzie tak żeby było wszystko OK i jak najlepiej... mamy udokumentowane doświadczenie i gwarancje a po za tym damy główny wzór wydechu jak będzie więcej chętnych to zaczniemy produkcję :) Powtórzę ! Dajemy 5 lat gwarancji ! :D
SKYLINE R34 pisze:a za kompletny przelot bez tego srodkowego tlumika tylko koncowy jest jakas doplata?
Kwestia dogadania ... W każdym bądź razie będziesz zadowolony ceną i nie tylko :)
(dopłaty nie przewidujemy)
P.S DODAM ŻE LISTA JEST POŁĄCZONA Z NISSANTECH WIĘC ZAKUP GRUPOWY BĘDZIE SZYBSZY W MIARĘ CHĘTNYCH OSÓB !
Ostatnio zmieniony czw 09 sie, 2012 21:13 przez MORDA, łącznie zmieniany 2 razy.
kremat0r
Co wchodzi w skład takiego kompletnego wydechu? Od którego jest on miejsca ?
Na zdjęciu jest od samego kolektora w tej preludzie, więc teoretycznie w nysie powinien być od samego turbo.
MORDA
kremat0r pisze:Co wchodzi w skład takiego kompletnego wydechu? Od którego jest on miejsca ?
I tak też byś miał.... możemy dorobić downpip'y (kolektory) jak ktoś chcę, jesteśmy otwartą firmą. Dajcie tylko znać jak potrzebujecie i będziemy konkretnie gadać
kremat0r
Dużo osób ma jakieś rzeźby z wydechem, w różnym miejscu cięte i spawane. Żeby pasowało do każdego musiało by być od samego turbo z miejscem na sondę i zaślepką w jej miejsce jak ktoś nie posiada.
Tylko każdy będzie pewnie miał różne wymagania, jeden chciałby z tłumikiem środkowym, drugi bez bo woli głośniej, ciężko będzie dogodzić. Aczkolwiek jeżeli uzbierało by się 20 osób to cena 999zł za kompletny byłaby atrakcyjna.
mysza
akurat obecność środkowego lub jej brak to coś mi się zdaje w ofercie mordy nie będzie mieć znaczenia ;)
a tak na marginesie ten środkowy na głośność wpływa w tak słabym stopniu, że jego obecność/brak nie będzie wyczuwalne wogóle w porównaniu z obecnością/brakiem silencera w końcowej puszcze ;)
panowie kończymy OT i radzę zapisywać się na listę ;)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
dredman
Witam skoro taka oferta to...
Jaka by byla cena za downpipe i frontpipe do 200sx s13 cas18det tak zeby frontpipe spasowac z pseudo catem, lub przedluzyc go do dlugosci tak jak sie konczy cat ;)
POzdro
kolosezw
mysza pisze:tak na marginesie ten środkowy na głośność wpływa w tak słabym stopniu, że jego obecność/brak nie będzie wyczuwalne wogóle
raczej bym napisal, ze wplynie znaczaco :-P zobacz na srednice tlumika koncowego, na zdjeciu ciezko stwierdzic, ale srednice ma zblizona do srodkowego, ktory jest znacznie dluzszy.
mysza
nie jestem tłumikarzem, u siebie jak wywaliłem w serii nie usłyszałem praktycznie nic, to samo było potem z 3" - żadnej różnicy. Silencer owszem wygłusza, ale u mnie w dwóch przypadkach usunięcia środkowego różnica w dB była ledwo słyszalna ;)
kończmy ten OT tak na marginesie ;)
MORDA - daj jeszcze info czy ta cena to z wysyłką czy bez ;)
Ostatnio zmieniony pt 10 sie, 2012 10:18 przez mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
kremat0r
za 999zl od samego turbo bym sie sam pisal :)
mysza to chyba miales jakis kiepski ten srodkowy, ja wczesniej mialem elteca srodkowego i po jego wywaleniu byla ogromna roznica
Ostatnio zmieniony pt 10 sie, 2012 11:06 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
Bo eltek robi porządne tłumik nawet przelotowe 100 razy lepsze od tych z allegro.
utratny
interesował by mnie sam końcowy tłumik , który na wejściu miał by 76mm 3cale a końcówka 127mm 5cali .
zwykły prosty , taki jak w linku konkurencji :P
http://allegro.pl/tlumik-apexi-n1-style ... 76427.html
Wróć do „Zakupy Grupowe”
