OSŁONA FILTRA POWIETRZA-ŚCIANKA GRODZĄCA FILTR-KOMORE SILNIK
Tutaj omawiamy zamówienia grupowe na części itp.
Artur1020
Znajomy zaproponowal mi wykonanie takiego separator komora silnika-filtr powietrza, wykonane z laminatu pokryte (zelkotem?) (nie pamietam czym,uzupelnie to) z wtopiona folia odbijajaca cieplo do s13 .
Badam rynek czy sa chetni. trzeba minimum 5 osob by ruszyc z koksem.
EDIT! a wiec tak rozmawialem z "prodcuentem" ;) oslona bedzie cala pelna i nie bedzie zadnych otworow zeby kazdy sam sobie docioł po dane potrzeby. Chcialbym by wszyscy potwierdzili ze nadal pozostaja przy checi kupna!
cos co nas najbardziej interesuje!
Cena!
Osłona #1: tego typu oslona
(tylko ze pod seryjne rury od dolotu [mozliwosc wiekszych po wczesniejszym kontakcie] ) w granicach
~80zl - 5 chetnych
~65zl- 10 chetnych
foto by scooter
LUB
-Osłona #2 jak ta do Hondy
http://passwordjdm.pl/viewtopic.php?t=24679
~120zl - 5 chetnych
~nawet kolo 90zl - 10 chetnych
(czarna bez zadnych grafik) wykonanie grafiki/pokrycie folia/pomalowanie takze wchodza w gre ;)
DO KAZDEJ CENY TRZEBA DOLICZYC WYSYLKE!
EDIT: Zapomnialem dodac ze na przyszly tydzien powinna byc pierwsza sztuka na "probe" wzor ;)
Lista:
1.Artur1020 - oslona (#1) i (#2)
Ostatnio zmieniony pn 08 paź, 2012 16:00 przez Artur1020, łącznie zmieniany 5 razy.
Paweł
Lista:
2.Paweł - oslona (#1)
gshock
Lista:
3.Gshock- oslona (#1)
Artur1020
panowie przaypominam ze oslona #1 to ta o ktora ma scooter. czyli scianka a nie cala oslona!
Paweł
Mi jest potrzebna ścianka bo ja mam wlot powietrza od góry.
Artur1020
luzik tylko tak podkreslam zeby nie bylo ;) pod ori rury?
Lista:
1.Artur1020 - oslona (#1) (#2)
erison
Na pewno wszystko przemyśleliście ?
Każdy z was ma inny stożek (wielkość)
Wiec pomierzcie jakie tam wejdą żeby potem jaj nie było że trzeba inny stożek kupować.
Poza tym przydał by się dolot zimnego powietrza do box-a bo to jest kluczowe.
MEFisto087
4.MEFisto087 (#2)
Od siebie dodam że jak już robić to z głową, więc polecam pełnego box-a a nie tylko ściankę(lepsza izolacja)
Idealnie w miejscu po rurach od ori ic robi się dolot powietrza z prowadnicą z pod błotnika 8)
jak tylko będzie osłona będzie przymierzana do stożka K&N i do grzybka HKS ( jak siądzie na grzyba siądzie na każdy stożek do one mają wielką średnice)
Ostatnio zmieniony czw 04 paź, 2012 14:17 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 3 razy.
Artur1020
erison pisze:Na pewno wszystko przemyśleliście ?
sluszna rada. scianka i tak bedzie zrobiona z granica tolerancji nic nie bedzie na scisk. zobaczy sie jeszcze moze zrobi sie "od gory" jest wlot do boxa.
taka podpowiedz dla twórców zakupu ;)
ja mam dolot powietrza od dołu po rurach od seryjnego IC
jest tam wpasowana nierdzewna siateczka z drobnymi oczkami żeby śmieci nie właziły
Ostatnio zmieniony czw 04 paź, 2012 15:06 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur1020
scooter pisze:taka podpowiedz dla twórców zakupu ;)
pomsyli sie to moze beda dorzucane do zakupu, lecz nie kazdy tak ma i nie kazdemu tego trzeba, wiec moze bedzie tak ze to kazdy sam bedzie juz ogarnial
bazabaza
4.MEFisto087 (#2)
5.bazabaza (#2) [wlot do stożka 77mm, Szerokość na górze: 4.625” (11,75cm), Szerokość podstawy: 6.00” (15,24cm), Wysokość: 5,5” (13,97cm) ]
Artur1020
bazabaza pisze:1.Artur1020 - oslona (#1) (#2)
4.MEFisto087 (#2)
oslony napewno nie beda robione wyzsze nizsze etc. co najwyzej wlasnie srednica wlotu rury bedzie dowolna ;)
mattew
4.MEFisto087 (#2)
6. mattew - oslona (#2 ) x2 [ dolot stock, stozek ]
Oczywiscie czekam na jakis przyklad oslony nr.2 na S13 :P
Artur1020
Ostatnio zmieniony pn 08 paź, 2012 16:05 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zakupy Grupowe”
