Adaptery pod tarcze 320mm dla 300zx/s14a
Tutaj omawiamy zamówienia grupowe na części itp.
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
ige, to zależy w jakiej cenie, jak w dobrej to pewnie większość z zakupu adapterów :)
klimas1778
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Ja bym się pisał, tak jak wyżej cena dobra to pewnie większość weźmie.
Zbadaj rynek w nowym temacie i rzuć ceną to się wstępnie jakąś listę by zrobiło :)
DA6DOD
Ja tez dostałem paczke - wszystko wyglada super !! Dziekuje w imieniu swoim wszystkich kupujących za ogarniecie tematu !!
Nayma.pl - Projektowanie stron www, ulotki, wizytówki. Lublin, Zamość, Chełm, Krasnystaw i cała Polska.
Litwinow
Ciekawe kto pierwszy wrzuci zdjęcia z montażu :)
Furious
Ktoś już montował adaptery? Jestem ciekaw czy miał podobne problemy jak ja...
Kupiłem co prawda najtańsze tarcze z allegro ale:
1. śruby mogłyby by być dłuższe, bo ta m12x1.25x40mm z 2 podkładkami nie łapie całej nakrętki, a przykręcić zacisku już nie ma czym - powinny być wszystkie m12x1.25x45mm
2. tulejka dystansująca jest zbyt niska i tarcza opiera się o zacisk, moim zdaniem powinna być 4mm wyższa
3. zacisk jest trochę zbyt wysunięty na zewnątrz, klocek wychodzi z 0,5mm poza tarcze (ale może to wina moich tarcz)
Może to moje auto jest dziwne.. więc czekam na opinie innych.
U mnie bez nowych tulejek i śrub montaż jest niemożliwy.
Ostatnio zmieniony wt 18 lut, 2014 18:42 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
Litwinow
Może jakieś zdjęcia?
PrzeRuSco
Też mam pytanie czy klocek może wystawać poza tarczę?
Furious
Podkładka jest tylko od strony nakrętki i śruba ledwo starcza, a powinny być podkładki z obu stron:
Dałem dodatkowy dystans z jednej podkładki, ale i tak jeszcze zacisk nie jest wyśrodkowany względem tarczy. To tylko rozwiązanie na przymiarkę:
Klocek nie powinien wystawać poza tarczę.. :/
Mam wrażenie że to jest adapter pod tarcze z 350z, a nie z Murano.
Ostatnio zmieniony wt 18 lut, 2014 23:05 przez Furious, łącznie zmieniany 3 razy.
FUNO
na tej tarczy na ktorej mierzylem byly tylko 3mm roznicy w et tarczy miedzy seria S14. Srednicy tarczy nie mierzylem zrobilem adapter pod taka jaka dostalem. szczelina miedzy tarcza a zaciskiem na pierwszych przymiarkach wyniosla 1.5mm zwiekszylem do 3 zeby nikomu nic nie tarlo bo rozni producenci roznie wykonuja i nie kazda jest idealnie taka sama. Calosc mierzylem na zeliwnych zaciskach s14.
http://www.facebook.com/fatpl
Litwinow
Ktoś pisał (chyba na nissantech), że zacisk 300ZX różni się wysokością na mocowaniu do jażma.
A propo adaptera, który robił Scratch z nissantech.
Scratch:
Tak zauważyłem, że jest różnica, więc jest to tak wypośrodkowane, że działa na jednym i drugim zacisku. Ja u siebie na tych adapterach mam zacisk z32 i pasuje, sporo osób ode mnie brało do zacisków s14 i s14a i tez pasowało"
Ostatnio zmieniony śr 19 lut, 2014 08:34 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
Furious
No to ja mam ALU zacisk z Z32..
Ostatnio zmieniony śr 19 lut, 2014 09:36 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzeRuSco
Furious a ile miejsca masz w zacisku na tarczę 30,5 mm czy 35 mm bo jeżeli 30,5 to masz od z31 tak jak ja, tylko ja byłem świadomy że być może tuleje bede musiał mieć inne.
Furious
Miałem założoną tarcze grubości 280x30mm więc musi to być 35mm, ale moge sprawdzić..
Draxan
Pozatym nie da sie raczej zeby klocek nie wystawal poza tarcze, tarcza jest za duza do takiego ksztaltu zacisku i zawsze u gory bedzie pare milimetrow co bedzie wystawało.
Furious
Da sie, wystarczy zmniejszyć szczelinę miedzy tarcza, a zaciskiem na 1.5mm.
Nikt inny jeszcze nie zakładał tych adapterów poza mną??
W moim wypadku (S13, piasty Ichiba 5-lug, zacisk aluminiowy Z32, najtańsza tarcza Murano Z50) potrzebne są:
-śruby: 4x M12x1.25x45mm i 4x M12x1.25x50mm.
-tulejki 2x 26x12x19mm i 2x 28x12x19mm
Dam znac jak złoże całość...
Wróć do „Zakupy Grupowe”
