ja dzis w koncu dobralem sie do paczki,
wszystko jest - dzieki,
co do zakladania to za szybko to pewnie nie bedzie u mnie - wiec czekam na foto i opinie pozostalych kupujacych
Adaptery pod tarcze 320mm dla 300zx/s14a
Montaż "łukiem" do góry jak radził Funo, uniemożliwiał montaż śruby do zacisku - zapierała się o nakrętkę widoczną na zdjęciu.
Montaż z podkładką do piasty = zakrótka śruba
Bez podkładki na styk.
Zacisk z podkładką = za krótka śruba
bez na styk
seryjnie wystaje z 2mm
Nie miałem jak sprawdzić wycentrowania tarczy, bo muszę rozciąć i rozgiąć osłonę tarczy.
Zrobię to w sobotę.
Pierwszy wniosek: śruby są minimalnie za krótkie.
Orientacyjnie w jakich są cenach ? podeśle ktoś jakieś linki?
bez na styk
Zrobię to w sobotę.
Czy dobrze mi się wydaje że tarcza z murano ma mniejsze odsadzenie przez co zacisk na adapterze dochodzi bliżej ramion felgi ?
- Furious
Mniejsze od jakiej tarczy? Od seryjnej z S14 tak..
Ja juz założyłem zestaw.. musiałem zrobić nowe tulejki i kupić nowe śruby. Z otworów na adapterze zrobiłem "fasolke". Dzięki temu schowałem nieco zacisk do środka tak by cały klocek pracował na tarczy, a nie wystawał na zewnątrz..
Słaby adapter skoro wymagał tyle ingerencji
Ostatnio zmieniony ndz 02 mar, 2014 17:41 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro to rozwiązanie wyrzuca zacisk bardziej na zewnątrz, to troche słaba opcja bo pogarsza dopasowanie felgi, trzeba dawać dystans a przy zestawach skrętu koło już wychodzi bardzo...
ja bede kombinował nad zmianą tulejki i doborem innej tarczy by zacisk cofnąć do środka..
poszukam trochę i może znajdę dobre rozwiązanie które podejdzie po wyrzuceniu tulejki albo po jej redukcji - rozwiązanie dla wszystkich którym zacisk wadzi o ramię felgi
Po kilku pomiarach na zestawie tulejka + seryjna podkładka, ze śruby zacisku s14 (grub: 3,85mm) wychodzi, że tulejki są za niskie o ok. 3,8mm.
Do tego klocek hamulcowy wystaje ok, 2mm poza tarcze i trzeba dokupić 4 śruby 45mm zamiast 35mm.
Nie mam możliwości jak przedmówca zmodyfikowania adaptera, więc jestem kompletnie niezadowolony z zakupu
- Furious
Z tego co kolega wyżej pisze widać że problem dotyczy także zacisku z S14.. czyli nie ma różnicy czy to zacisk z S14 czy 300ZX. A na jakich tarczach przymierzałeś?
Co do modyfikacji adaptera.. mi wystarczyło imadło i pilnik. Zajęło mi to z 1,5h.. Wcześniej trzeba tylko odrysować sobie odpowiedni kierunek i zakres przesunięcia otworów. Ja fasolki zrobiłem z otworów mocujących sam zacisk, łatwiej przymierzać na aucie podczas prac..
Czy to będzie działać okaże się jak pojadę na jakieś pierwsze zawody.
- Smooth_Operator
A czy te adaptery na pewno są dopasowane pod tarcze z Murano a nie 350z? to że klocek wystaje i tulejki są za niskie może chyba wskazywać że tarcza 350 by lepiej pasował.
u góry 350z na dole Murano:
Czy źle pacze?
Czy źle pacze?
