Witam wszystkich.
Wymieniajac klocki hamulcowe w moim Nissanie postanowilem, ze zrobie fotorelacje ( moze komus sie przyda).
A wiec zaczynajmy.
Potrzebne narzedzia:
- klucz nasadowy lub plaski nr. 14
- klucz do kol
- srubokret plaski
- szczotka druciana
- 2x piwka ( lub cola )
Czas pracy: 2h
Poziom trudnosci: 2 na 5
1) wrzucamy bieg, blokojemy kola i poluzowujemy nakretki od kola.
2) Sciagamy kolo. Po jego sciagniecu powinno ukazac sie nam taki widok.
3) Odszukujemy sruby trzymajace zacisk i je odkrecamy.
4) Sciagamy zacisk ( moze byc dosc ciezko recznie go poruszyc, dlatego z pomoca przchodzi mam srubokret )
5) Tutaj widzimy roznice pomiedzy nowymi a starymi klockami.
6) Poniewaz nowe klocki sa duzo grubsze, trzeba cofnac tloczek. W sprzedazy jest specjalnie narzedzie do tloczkow, ale zwykle szczypy tez wystarcza)
7) Widok po cofnieciu tloczka
Czyscimy zacisk z nadmiaru rdzy, brudu i zakladamy nowe klocki.
9) Zakladamy zacisk, zakrecamy sruby.
10) Zakladamy kolo, zakrecamy nakretki. Sprawdzamy poziom plynu w zbiorniczku ( powinien sie podniesc, poniewaz cofnelismy tloczek )
11) Mozemy przejechac sie i przetestowac nowe kocuszki
Wymiana klockow hamulcowych
- lukas_arts
- lukas_arts
Moze troche przesadzilem z tym czasem.
Ale nigdzie mi sie nie spieszylo i chcialem troche w garazu posiedziec.
To ja jeszcze dodam, że jak ktoś sobie zmieni klocuszki z przodu, to przed sprawdzaniem hebla na drodze, na postoju warto podpompować hamulec, żeby nie zrobić sobie kuku na zakręcie Tak w ramach działu DIY
- bielakxxx
To ja dodam jeszcze od siebie . WKRECAJCIE tłok nie wciskajcie , botrzeba bedzie czekac na zestaw naprawczy z UK. Ja niewidzialem wbilem tlok i puscila ta gumka w srodku , co powoduje przeciekanie plynu hamulcowego -- wyciek -- kleby dymu z tarczy . Glupota rzecz ludzka az wstyd sie przyznac
ja zawsze wciskalem i nigdy nic nie cieklo
