Korzystając z okazji że mi się nudzi
opisze co robiłem dzisiaj w warsztacie w oczekiwaniu na części do nissanka
czas to jakieś 2-3 dni po 3-5 godzin w miedzy czasie bajera z kolegami
Narzędzia:
-marker
-śrubokręty
-wyrzynarka
-kątówka
-opalarka
-wkrętarka
-nitownica
Potrzebne:
-chęci
-kawałek teflonu
-kawałek poliwęglanu
-3 wkręty
-2 śruby
-siatka nierdzewna 500x500mm oczko 1.2mm
-nity
wszystko zaczęło się jakiś czas temu od pomysłu i jakiś czas temu dorobiłem z kawałka kartonu szablon i zamontowałem na aucie.
po tym jak pojeździłem z tym jakiś czas ........ postanowiłem a raczej zostałem zmuszony w oczekiwaniu na chłodnice i oringi do zajęcia sobie czasu. Ściągnąłem szablon kartonowy i odrysowałem na płycie z teflonu 10mm.
Gdy już miałem wycięty płaski kształt zabrałem się za wyginanie na gorąco.Strumieniem powietrza ( ponoć 630'C ) z opalarki przejeżdżałem z lewa do prawa raz u góry raz u dołu płyty.Gdy dostatecznie się nagrzała przy pomocy dużego kawałka czegoś ciężkiego nagiąłem do oczekiwanego kształtu a następnie przełączyłem opalarkę na chłodzenie i trzymając teflon schładzałem go.
Po ostygnięciu płyta zachowała nadany kształt.Następnie operacje powtórzyłem na drugim zagięciu.
tak to wyszło po wygięciu
teraz zabrałem się za zamontowanie siatki na wyciętym kawałku blachy. Kiedyś w tym nadkolu był seryjny IC teraz jest jedna z chłodnic wodnego IC .na fotce po zamontowaniu na nity i pomalowaniu na czarno.
element z teflonu trafił w dwie lewe ręce lakiernika szaleńca ( czytaj moje )
element z teflonu i blaszka mocująca go sobie sechły a ja udałem się na zasłużony odpoczynek wieczny..... a przynajmniej do 6:30 rano
po pracy znów nawiedziłem nissana
i wyschnięte elementy założyłem na aucie razem z filtrem powietrza.
odrysowałem na kawałku kartonu szablon pasujący na pokrywę górną komory z filtrem powietrza i przeniosłem to na poliwęglan
i wyciąłem wyrzynarką
przyłożyłem i przykręciłem na 3 wkręty do teflonu po uprzednim dopasowaniu wszystkiego i nawierceniu elementów.
Opalarką troszkę nagrzałem poliwęglan by zniwelować naprężenia materiału i by lepiej przylegał do krawędzi teflonu.
Gdy już wszystko pasowało zerwałem folie ochronną z obu stron poliwęglanu
No i finał roboty wygląda tak
no i to by było na tyle
Teraz będę cieszył się zimnym powietrzem zasysanym wprost z dołu i przodu auta a nie jak większość silników zasysa gorące powietrze spod maski
obudowanie filtra powietrza ( stożka ) TEFLONEM
Ostatnio zmieniony sob 24 paź, 2009 00:44 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki
ja użyłem teflonu o grubości 10mm bo po prostu taki miałem w zapasie (więc zero kosztów)
a cena tego to 1073zł za metr kwadratowy ;/ przy takiej grubości
ale wydaje mi się że 3-4 mm spokojnie by wystarczyły tylko wtedy trzeba by dać inne mocowanie góry niż ja zrobiłem. Mi grubość ułatwiła życie przy cieńszym trzeba by użyć jakichś małych kątowniczków z aluminium.
Jadę za kilka godzin kupić aluminium PA6 w hurtowni to jak nie zapomnę to zapytam o cieńszy teflon.Po za tym nie potrzeba aż metra żeby to zbudować
- robacek
no tak jak pamietalem opor cena ja napewno bede chcial cos takiego wymodzic bo juz mam wzor nawet z blachy zrobilem ale cienka bardzo i stwierdzilem ze to nic nie da wiec bede robil z czegos grubszego jak np taki cienki teflon. tez myslalem o katownikach ew na malych zawiasach zrobic co by sie mialo otwierac no nic wybiore sie niedlugo na jakies zakupy. gzdie teflon mozna kupic..?:)
F*** JDM be a ricer. :]
niestety lesery zrobiły sobie wolne przed świętem zmarłych
a w warszawie kupisz tu
http://www.technozbyt.com.pl/inside.php ... 8e4&lng=pl
