1 bar to już loteria dla turbiny z rb25detBUGALUS pisze:ładuj 1 bara bo 0,8 to ja dmucham na t25 jeszcze daje rade, juris zapomniałeś dodac na dzień dobry wallbro to podstawa nawet do seryjnego gruzu
, jak remont to nowe tłoki uszczela pod głowę cometikala nowa pompa oleju wody blov off stożek przelot świece i odpowiednia oliwa
Plamowany remont oraz mody prozba o opinie, podpowiedzi itp.
walbro jest pozadne swiece sa, nowa pompa oliwy jest znaczy bedzie bo jeszcze nie na samochodzie. Nad cometikiem zastanawiam sie bo ona to raczej do grubszych modow a koszta znacznie wieksze , oraz nad tlokami tez sie zastanawiam, jeszcze gruza nierozebralem i niewiem co tam piszczy
Ostatnio zmieniony pn 16 maja, 2011 18:56 przez juris, łącznie zmieniany 1 raz.
projekt "s13 CA18DET"....
topics34/s13-stock-project-m16-1-by-juris-vt19390.htm
- BarTeX5575
Jest jeszcze jedna rzecz, jak padnie turbo, to będziesz musiał szukać na T3, bo T28 przecież nie założysz. Według mnie niema co kombinować z T3, tylko wstawić T28, nawet pod seryjny kolektor, dmuchnąć 1 Bar, wystroić Nistune i git
To zawsze moge przespawac flansze z T3 na t25/t28
cometikal sprawdzony na własnej skórze 3x zagotowany troszkę przykatowany
i gitara dalej śmiga to tylko 400zl tylko żeby ci później nie wypierdziało uszczely
ja wole na zaś coś włożyc nawet jak nie potrzebne niż wracac do tego samego
Ostatnio zmieniony pn 16 maja, 2011 21:13 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
ta wogule to wiecie gdzie mozna dostac cometica grubszego od 1,2
spoko juz znalazlem (1,5mm powinno byc ok) ale niekumam tych rozmiarow raz jest 84 mm raz 85mm srednicy wewnetrznej??
Ostatnio zmieniony wt 17 maja, 2011 03:07 przez juris, łącznie zmieniany 1 raz.
- Binio_
To wymiar na tłok.
Co do turbo to za kolorowo by było jak bysmy mogli sobie mieszac w róznych turbinach , dmuchac zawsze tyle samo i jezdzić na tym samym chipie czy zestrojonym kompie...
NIE MA TAK DOBRZE!
Praktycznie kązda turbina ma inna charakterystyke pracy , różnie wstają , różnie ładują dół i górę tak więc pchanie sie w głupie rozwiązanie ze spawaniem flanszy t3 i poźniejszymi zmianami to niepotrzebne wydatki i niepotrzebna robota!
Postaraj sie sprzedać to turbo bo to wcale nie jest dobre rozwiązanie , no chyba ze wychodzisz z założenia ze zrobisz to na tym turbo , wystroisz na tym turbo i jak padnie to kupisz następne takie samo i następne i następne bo zmiana na coś innego pozniej wiąże sie z kolejnym strojeniem.
Uzycie gotowego chipa to troche igranie z losem
NIE MA TAK DOBRZE!
no ok ale kiedy mam wziasc 85 a kiedy 84 jak tloki w standardzie maja 83mm
- Prime Druciarz
na nominał 84 na szlif 85, chodzi o średnice tulei a nei średnice tłoka
dlatego zaproponowałem stage 2 (na pewno będzie bezpieczniej niż na stage 1)Binio_ pisze:To wymiar na tłok.
NIE MA TAK DOBRZE!
jeśli masz więcej kasy na mody bierz ecumastera det 3 albo nistune
Ostatnio zmieniony wt 17 maja, 2011 12:59 przez bazabaza, łącznie zmieniany 2 razy.
Spoko kumam. Niestety chwilowo ciezko z kasa ze wzgledu ma remont. Niechodzi mi tez o to zeby nysa odrazu po remoncie miala 250km, niespieszy mi sie wiec moge mody sukcesywnie dokladac. Wole skupic sie teraz nad remontem
Dobra czy ktos z forum moze polecic jakiegos "magika" ktory by sie zaja szlifem walu, glowica, oraz zerkna na blok. Najlepiej w Warszawie i niedalekiej okolicy
Ostatnio zmieniony wt 17 maja, 2011 14:54 przez juris, łącznie zmieniany 1 raz.
Krasnobrodzka
Oddałem na krasnobrodzką głowicę zobaczymy co powiedzą. Słyszałem że najtańsi to oni nie są ale z drugiej strony poszperałem trochę i ludzie chwalą ich sobie.
