Nierówne wolne
zureq
Proponowal bym sprawdzic czujnik spalania stukowego... moze pompa paliwa nie ma wystarczajacego cisnienia... a najlepiej by bylo podpiac sie pod interfejs diagnostyczny :]
musieli
zureq pisze:Proponowal bym sprawdzic czujnik spalania stukowego... moze pompa paliwa nie ma wystarczajacego cisnienia... a najlepiej by bylo podpiac sie pod interfejs diagnostyczny :]
W S13 to można jedynie odpalić samodiagnozę i auto samo powinno powiedzieć co go boli. W serwisówce - dostępnej na stronie - operacja jest opisana.
Ja bym zaczął od kombinacji z cewkami - może dostają przebicia jak się rozgrzeją.
musieli
Bordowe S13 z ursynowa + XXsior
Jackpot
200sx pisze:Jak sie silnik buja to ja bym sprawdzil kompresje. Napewno poduszki po silnikiem tez nie pierwszej jakosci. A poza tym to wszystkie s13 sie troche trzęsą.
Nie znalazłem wskaźnika tej kompreski :D. Właśnie wybieram się na badanie. Jaki wykaz powinien być??
krisso
Podepne się tutaj bo nie znalazłem stosowniejszego tematu.
Otóż po odpaleniu auta włącza się ssanie i oboty stoją na 1500-1600RPM-czy to jest ok czy za duzo?Potem jak sie nagrzeje schodzi do deliktanie powyżej 900RPM.Po nagrzaniu również pojawie się dziwny brzeczyk w silniku,po stronie dolotu,na ucho bliżej przy centralce ABS.Wiem ze takie opisywanie nic nie da,ale może ktoś ma jakiś pomysł?
Auto na początku tygodnia będzie juz miało prawo jeździć i pojedzie pewnie do BRT ale nie chce zasypywać go masą pytań wiec może tu ktoś sypnie jakimś pomysłem...?
:mrgreen:
dziubas
krrisso najpierw pojezdzij troche i przedstaw spostrzezenia bartkowi (tylko nic nie sugeruj) brt bedzie wiedzial o co chodzi i wszystko ci powie co trzeba zrobic
pzdr
krisso
dzieki,wlasnie troche otymistycznego nastawienia mi bylo trzeba :D
