czyli jest to jedak mozliwe zeby zjechac do minimum czyli jakies 0,2 i wtedy turbinka bedzie mniej tloczyc powietrza ,wiec spadnie moc,moment i spalanieroball pisze:co wy kurna bzdurzycie...
na WG można ustawić mniejsze i większe ciśnienie,
jeśli jest nieregulowany to trzeba go wymienić na regulowany..
ciśnienie 0.2 bara jest niegłupie - oczywiście nysska będzie wtedy dużo wolniejsza ale spalanie spadnie znacznie poniżej 10L
moment również spanie sporo poniżej 200Nm ale charakterystykę będzie miał jak silnik elektryczny..
Saab stosuje takie rozwiązanie od wielu lat (tzw. soft turbo) i jakoś nikt nie narzeka..
no dobra a teraz jesli na WG mozemy zmniejszyc cisnienie to zapewne mozemy tez je zwiekszyc wiec po co klasc MBC
