Plamowany remont oraz mody prozba o opinie, podpowiedzi itp.
Jeszcze raz o Cometicu. Rozwiercają mi blok na 1 szlif czyli 83,5mm. Wiec jaki wymiar uszczelki powinienem kupić 83,5mm 84mm 84,5mm 85mm?? Siedzę nad tym już drugi dzien i niemogę rozkminić
projekt "s13 CA18DET"....
topics34/s13-stock-project-m16-1-by-juris-vt19390.htm
z tego co wiem to cometici na nominał mają 84mm, tak o 1mm więcej, więc skoro idzie 1 szlif to 84,5mm powinno być ok, ale nie wiem czy takie są, wiem że są 84mm i 85mm
Tel: 507838951
Tel: 507838951
Maja 84,5mm. Tylko jak na nominał dają 84mm to poco są mniejsze wymiary??
Poniżej 84mm to będą odpowiedniki serii, grubość ok ~1,2mm jak chcesz rozprężyć silnik to 84mm+ ja mam taką o grubości 1,9mm
Tel: 507838951
Tel: 507838951
180sx a ile dmucha twoja turbina?? o ja się zastanawiam pomiędzy 84mm x 1,57 a właśnie tą co ty masz 84mm x 1,9. Docelowo chcę dmuchnąć tak około 1.2 bara a niechcę odprężyć silnika zabardzo. Pozatym już mi lizneli głowicę o 0,1 i blok bedzie pewnie tosamo.
Hmm chociaż z drugiej strony to i 0,2 to bedzie nadrobienie szlifu to zostanie 0,5 na odprężenie licząc oczywiście od seryjnej uszczelki
Ostatnio zmieniony pt 05 sie, 2011 17:17 przez juris, łącznie zmieniany 1 raz.
ja różnie czasem 0,4 a czasem sobie pozwolę na 0,9 bara, ale planuje 1,2-1,3bara dmuchać do końca roku, w przyszłym roku więcej
Tel: 507838951
Tel: 507838951
Jesli nie zamierzasz grubo dmuachac to nie ma po co odprezac tego silnika. Im nizszy stopien sprezania tym bedzie wiekszy mul z dolu.
Ostatnio zmieniony pt 05 sie, 2011 19:08 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie, muł z dołu jest masakryczny, ale jak wchodzi na boost'a szybko o tym zapominasz ;p
Tel: 507838951
Tel: 507838951
Zamierzam dmuchnąć 1,2 bara co w porównaniu do serii jest dwukrotnie większę doładowanie wiec chociaż trochę przydało by się odprężyć. Kwestia tego ile to jest troche?? Niechcę strasznego muła z dołu bo teraz tak miałem i mine to drażniło
Ostatnio zmieniony pt 05 sie, 2011 21:45 przez juris, łącznie zmieniany 1 raz.
- Binio_
moim zdaniem powinno isc 85mm chyba ze dostaniesz 84,5mm
1,57 bedzie jak najbardziej OK ! zwłaszcza iż planujesz głowę i blok wiec tymbardziej.
PS. Szybko 1,2 przejdzie w 1,3 a pozniej 1,5 wiec nie krępuj sie i wsadzaj 1,9mm uszczelke
Na frsport.com 84,5 mają tylko około 1,14mm a na 85 jest 1,9 i 1,53. Ciężko znaleźć jakieś inne wymiary. 85mm nie będzie zaduża bo to 1,5 mm różnicy w stosunku do bloku. 85mm x 1,9mm to strasznie odpręży silnik bedzie gigantyczny muł z dołu.
Jak ja niewiem co wybrać!!!!
Co do tego muła to da się jeździć na podciśnieniu ale nie jest to dynamiczna jazda, raczej oszczędna i czuć wyraźnie kiedy gt28rs zaczyna tańczyć. Bierz 85mmx1,9mm i życzę ci żebyś dmuchał tyle ile turbo może
Tel: 507838951
Tel: 507838951
Na jakich obrotach zaczyna ci wstawać suszarka??
aktualnie poniżej 3k
Tel: 507838951
Tel: 507838951
[/center]
