jak zrobić reset?
starczy zdjąć klemy z aku na jakiś czas
nierowna praca silnika
trabirider
dokładnie tak ja zdjąłem na 10min i auto zaczęło chodzić jak ta la labazabaza pisze: starczy zdjąć klemy z aku na jakiś czas
zrobiłem reset i nic dalej tak samo
jakie powinno być podciśnienie na wolnych obrotach u mnie pokazuje od -0,55/-0,6
a i jeszcze jedno sprawiłem sobie nowe cewki i mam pytanie czy wszystkie cewki powinny mieć szczotkę węglową bo te nowe ktore mam teraz niemają tej szczotki tyko same sprężynki skręcone w stożek
Ostatnio zmieniony wt 08 kwie, 2008 11:05 przez bazabaza, łącznie zmieniany 1 raz.
trabirider
ja mam 0,60-0,65 na wolnych a na hamowaniu silnikiem 0,9-0,95
- rysiul123
no i masz odowiedz brakuje ci iskry powinna być szczotka węglowa ona zapewnia dobry styk iskra nie ucieka na boki. Zobacz wieczorem czy iskara ci nie ucieka na boki jak jest ciemno dobrze widac czy iskra ucieka. Ja miałem problem z iskrom bo szczotki nie byly juz idealne musiałem je delikatnie podszlifować. Przyjżyj się tym cefkom, może to jest źródło twojego problemu.bazabaza pisze:a i jeszcze jedno sprawiłem sobie nowe cewki i mam pytanie czy wszystkie cewki powinny mieć szczotkę węglową bo te nowe ktore mam teraz niemają tej szczotki tyko same sprężynki skręcone w stożek
power by DRiFT
dobra pali na wszystkie gary ale dalej nierowno pracuje i strasznie olejem zajeżdza z wydechu dodam jeszcze że olej wymieniłem jakieś 500 km temu a już jest czarny jak smoła
