Engine damper CA18DET - amortyzator drgań silnika
Witam właśnie zakończyłem etap projektowania swojego amortyzatora silnika.
Etap zakończony montażem w aucie 8)
i teraz pytanie do tych co mają to zamontowane u siebie w aucie bo ja albo zdurniałem albo właśnie odkryłem nową radość życia :twisted: tzn udało mi się zgubić przyczepność na PROSTEJ :twisted: (nie podczas skrętu) przy prędkości ponad 100km/h i kilka razy bardzo ładnie pojechałem bokiem od bardzo niskich obrotów. Więc mam wrażenie że silnik nie przenosi teraz drgań na skrzynię i wał tylko na kielich. Czyli lepsze przeniesienie mocy na koła tylne. Lepiej też biegi wchodzą :D
Amortyzator posiada regulację siły tłumienia i regulację odległości czyli tak jak markowe amortyzatory. Jest na dwóch uniballach i do końca zostało mi go tylko pomalować proszkowo ;) na NIEBIESKO
Teraz zostało mi pobawić się trochę regulacją tego i poczekać aż będzie sucho.
A jeśli będą zainteresowani to jestem w stanie wyprodukować więcej takich i wystawić zakupy grupowe.
na końcu będzie wyglądało tak jak ten z amerykańskiej stronki ;)
http://www.skylinepart.com/engine-damper-kit-408-p.asp
czy mógłby to ktoś dokładnie przetłumaczyć ?? :mrgreen:
Engine Damper Kit
The Engine Damper Kit has been Designed to Improve the Life of Your Engine Mounts Under Hard Driving Conditions & Provides Dress Up for Your Engine bay
Features:
* Reduces Engine Vibration & Will Increase Horsepower to the Flywheel as the Torque Reaction is Minimised
* Gives a Smoother, More Linear Power Delivery through the Transmission & to the Rear Wheels
* Perfect for Track or Drift Use
* CNC Machined Fitting Kit Ensures Direct Bolt-ON Fitment with No Drilling Required
* Bracket Mounts Directly to the Suspension Top Mounting & the Damper Bolts Directly to the Engine
* Dampers Available In Red or Blue Subject To Availability (Please State which colour you would like when ordering)
Fits 200SX S13 CA18DET
Our Price: ?79.00
dziś kurs 5zł30gr :D - to dla potomnych ;)
Ostatnio zmieniony pt 27 mar, 2009 01:44 przez scooter, łącznie zmieniany 3 razy.
Ja bym sie pisał na taki amorek :)
Jaka cena?
ciekaw jestem czy udało mi się zrobić taniej :)
cena gotowego będzie się wahać w zależności od ilości zamówienia - wiadomo kupowanie hurtem obniża koszta. Ale przewiduję że wyjdzie miedzy 200 a 220zł za gotowca ;)
A teraz czekam na tych co już to mają żeby porównać wrażenia po założeniu tego :mrgreen:
bielakxxx
http://www.translate.pl
Musisz troche poglowkowac aby dobrze zrozumiec tekst ale bedzie spoko:)
haha próbowałeś kiedyś tych beznadziejnych translatorów do przedmiotów technicznych?
Wychodzą takie teksty że popłakać się można ze śmiechu :lol: :lol:
Ale jak chcesz to możesz spróbować :D
Proszę bardzo (translator internetowy ROBALL):
* Redukuje wibracje silnika i zwiększa moc na kole zamachowym poprzez zminimalizowanie niepożądanych reakcji na wzrost momentu obrotowego
* Powoduje że na tylne koła moc jest przekazywana płynnie i bardziej liniowo
* Idealny na tor i do driftu (moment trafia na koła bez opóźnienia)
Silicone
a do czego on tam jest mocowany przy silniku? bo ja to bym musial jais custom robic
Kraków
W CA wydaje mi się że w miejsce w którym seryjnie jest przymocowana seryjna rura od turbo do IC.
M9TEK
Scooter mam pytanko : czy w jeżdźie na codzień , nie odczuwasz drgań na nadwoziu na wolnych obrotach i w zakresie średnich przy przyspiesznaiu , bo coś takiego samgeo zbudowałem do mojego swifta rajdowego i tam strasznie przenosiło drgania z silnika przy przyspiesznaiu , na rajdzie nie przeszkadzało ale w codziennej eksploatacji wkurr... maxymalnie .
Troszkę drgań jest przenoszonych na budę ale nie przeszkadza mi to.
Nie jest to uciążliwe jak dla mnie, jak na razie widzę same plusy. W zakręty to prawie sam chce wchodzić bokiem :D a na prostej jak przyśpieszam to jakby się sterydów nałykał. Wyrywa jak głupi :lol:
rtuber masz rację w SR i CA z boku głowicy są miejsca montowania seryjnej rury od turbiny ale nie wiem jak to jest w RB.Widziałem gdzieś w necie jak w jakiejś hondzie z braku miejsca jak w CA zamontowano to do śrub na pokrywach wałków.
Silicone wrzuć jakieś foty tego miejsca u ciebie to pomyślimy gdzie to można by przymocować ;)
M9TEK a jakie są Twoje odczucia po założeniu tego pomijając te wibracje budy.
Mówię o wpływie na przyśpieszenie i przeniesienie mocy.
może ta twoja rajdówka była zbyt lekka ( no wiesz odciążona) i stąd tak odczuwałes te wibracje ?
TURBO maniac
Na silę przenoszonych wibracji może mieć wpływ twardość tego amorka. Jak jest zbyt sztywny to wibracje będą bardziej odczuwalne.
ten mój ma regulację twardości jak te firmowe ;)
mogę ustawić sobie soft i hard w zależności od nastroju :D
sporo pracy włożyłem w końcowy produkt ;) kiedyś wrzucę fotkę pierwszego prototypu to padniecie ze śmiechu jak to wyszło :lol:
M9TEK dawałeś swój na uniballach czy na zwykłym łożysku czy w ogóle na sztywno ?
geniula1
roball pisze:Proszę bardzo (translator internetowy ROBALL):
Jeszcze należy dodać, iż wydłuża żywotność poduszek i stroi komorę silnikową :D
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
A co to znaczy stroi komorę ?? ładniej potem gra ?? :mrgreen:
