Problem z podciśnieniem
Tadzik
Witam szanownych forumowiczów :) Borykam się z problemem i nie wiem gdzie jest jego przyczyna... :( Mianowicie wskaźnik pokazuje mi podciśnienie -0.2 bar :? a z tego co wiem powinno być -0.6 bar. Kompresja na wszystkich cylindrach wynosi 10.5 bar. Co może powodować tak niskie podciśnienie??
ige
A co masz za wskaznik i gdzie wpiety?
Tadzik
Wskaźnik auto gauge stepper motor :) wpięty za przepustnicą.
A nie telepie autem na jałowym ?
moze jakas nieszczelnosc w kolektorze dolotowym na uszczelkach badz krokowiec badz air regulator zdychają
nieszczelne moga tez byc weze dochodzące/wychodzące z kolektora ssącego
hemi02
sprawdz sobie jeszcze raz czy masz dobrze wpiety wskaznik :wink: , jesli jest dobrze podpiety to bedzie jakas nieszczelnosc gdzies najprawdopodobniej
Tadzik
Ok posprawdzam wszystko i dam znać co było przyczyną :wink: . Jest jeszcze druga kwestia chyba też związana z podciśnieniem...mam BOV'a od Dr RedDevil'a i się nie otwiera :(.To sprawa podciśnienia, za słabego doładowania czy może BOV walnięty?
Tadzik pisze:...mam BOV'a od Dr RedDevil'a i się nie otwiera :(.To sprawa podciśnienia, za słabego doładowania czy może BOV walnięty?
Możliwe właśnie że to przez nieszczelność.
Pytanie jaki masz bov czy dwu/jedno tłoczkowy :?:
Jeśli 2 to sterowany jest podciśnieniem własnie.
Dobrze podpiełeś bov :?: Wczesniej się otwierał :?: przeciągnij podczas jazdy do 5 tys. rpm. i słuchaj czy upuści.
Możliwe że masz za twardą sprężynke.
Pozdro
Tadzik
bov jest na membranie :wink: Podpięty dobrze podłączony też :wink: i od założenia nie chciał się otworzyć :? a przeciągałem mu więcej niż 5 tyś.. :wink:
Podjedz do mnie jutro poszukamy ;)
bow jest 2 tłoczkowy i ja pokazywałem gdzie podłączyć więc chyba powinno być dobrze :lol:
Nawet mistrzom zdarzają się wpadki ;)
Skoro od początku się nie otwierał to jest z nim coś nie tak. To chyba podlega wymianie ;)
Mistrzom ?? Żadnych przy nas wtedy nie było ;)
problem jest taki że nie ma podciśnienia i może nie ma siły otworzyć zaworu :D
właśnie wpadłem na diabelski pomysł podciśnienie podłączymy do mnie :twisted: i zobaczymy czy bow zadziała :lol: upuszczając powietrze.
Tadzik
Myślę że jeszcze dzisiaj zrealizujemy szatański plan :) i zobaczymy co jest przyczyną :wink:
dziubas
Masz takiego BOV'a jak mój??
Tadzik
nie...mam taki
Tadzik
No to pora na mały update :wink:. Krokowiec sprawdzony i wyczyszczony opór jest 76 Omów. BOV też działa, tu wielkie dzięki dla Scooter'a za użyczenie podciśnienia :wink: :D Także problem z za małym podciśnieniem pozostaje nadal :? Chyba nie pozostaje nic innego tylko wymiana węży a jak to nie pomoże to już nie wiem... :?
