- T28
- przelot 3'
- IC FMIC
- walbro 255l
- chip stage 2
- duży stożek
- blow off
nissanowi brakuje mocy w pełnym zakresie obrotów. chodzi gorzej niż seria. nie wkręca się na obroty tak jak powinien. przy przytrzymaniu go na odcince , zaczynaja same spadac obroty (mimo iż dalej trzymam pedał gazu) i slychac chyba gwizd turbo.
T28 sprawdzone (lekkie luzy ale na zegarach pokazuje , że dobrze , choć tego nie czuć), regulator ciśnienia paliwa zmieniony , przepływomierz sprawdzony , power transistor zmieniony , kompresja na wszystkich 10 , filtry paliwa zmienione , szczelność dolotu sprawdzona , zapłon ustawiony na 15' , olej Motul 300v , pasek rozrzadu zmieniony 5tys. km temu.
może jakieś przydatne sugestie w mojej walce z "wiatrakami"
