5 tys km po wymianie T25 na T28,dymi na czarno i niebiesko:(
wiszene
Witam,w styczniu podjołem sie wymiany T25 na T28,miałem problemy z ustawieniem odpowiedniego ciśnienia doładowania(wskażnik pokazywał rózne wartości)czasem było tak ze dochodziło do 1bar i odcinało mi paliwo...ostatnoi przed zbliżającą sie wymianą oleju przed 5tys zaczeły pojawiac sie niebieskie kłęby dymu w momentach gdy puszczałem noge z gazu i jechałem tak przez jakąś chwile,i gdy znów dodałem(bez redukcji)to właśnie wtedy zaczeły sie wydobywac:(.Gdy przyspieszam to powyzej 3,5 tys sadzi na czarno ale tak było na t25 i po wymianie na t28 tez choc teraz moze intensywniej i wiecej ubywa oleju:(Czy to mogą byc pierścienie??Bo na moje rozumowanie gdy sie wkreca olej sie szybciej spala i dymi na czarno,a gdy puszcze noge z gazu to olej gromadzi sie w komorze i nie jest spalany do końca i gdy dodam to wypuszcza wtedy niebieskie bąki...moze sie myle,prosze o pomoc,dodam ze przebieg to 224tys,góra nigdy nie robiona,moze czas wymienic pierścienie i uszczelniacze??Jaką dac uszczelke??A czy przyczyną mogło być zwiekszone doładowanie=szybsza eksploatacja pierścieni??Pomózcie,z góry dziekuje
S13 1JZ
- f_zukowski
w jakim stanie było t28 jak zakładałes , z jakim przebiegiem było , czy dobrze pompowało we wczesniejszym aucie , jak pompuje teraz... ???
troche wiecej info to pomożemy
wiszene
T28 było w super stanie,ledwo wyczuwalne luzy,ponoc wczesniej nie uzywane,przywiezione z włoch,teraz niedawno wkońcu udało mi sie ustawic ciśnienie no 0,8 ale im bliżej odcinki to ciśnienie spada noi zarazem moc,ale juz przynajmniej nie idzie do 1 bar i nie tnie paliwa,wiec co to moze byc??Ma buta ładnie sie wkreca i wyrywa,ale na początku a tak powyzej 5tys obr spada ciąnienie=moze za duzo powietrza a mało paliwa??i komp to wyrównuje??
S13 1JZ
wiszene
Raczej muszla jest okey,bo przy wymianie oleju 1000km temu oglądałem sobie cały silnik od spodu i turbo tez,ale jutro wpadne jeszcze na kanał i sprawdze.Ale czy to moze byc przyczyna kopcenia na niebiesko??Ja bym obstawiał pierscienie,ale moge sie mylic,byłbym wdzieczny gdyby fachowcy sie wypowiedzieli na ten temat:)Na t25 dymił tylko na czarno jak sie mu przycisneło,i tak gdzies 4 tys km na t28 było okey,no niby okey bo dalej kopcił na czarno a na niebiesko nic,dopiero od niedawna tak sie dzieje:(pomózcie:(
S13 1JZ
Na czarno to za dużo paliwa - jeśli dużo za dużo to może dać po dupie pierścieniom, ewentualnie sporo za późny zapłon a to może dać po dupie turbinie (mocy nie ma a temp. w kolektorze idzie w kosmos)
Na niebiesko - albo pierścienie mają dość, albo poszedł uszczelniacz na turbinie od strony wydechowej
Pęknięcia na muszli nie mają nic do rzeczy - od tego auto nie dymi
Sprawdź czy masz zapłon na 15*,
sprawdź kompresję na cylindrach - jak będą rozjazdy to zrób próbę olejową,
zdejmij rurę dolotu ze sprężarki i sprawdź luz podłużny
- bak3ns
jeśli kopci na czarno to znaczy, że masz za bogatą mieszankę/leją wtryski. Niebieskie bąki oznaczają, że pali olej. Teraz pytanie, czy to pierścienie puszczają czy turbo ciągnie olej? Zmierz kompresję to wiele wyjaśni. Jeśli kompresja wyjdzie w normie to pozostaje już tylko turbo. Można podejrzewać, że było regenerowane, a teraz jak dałeś kilka razy w palnik to cięgnie olej.
RS13 ka24de in progress...
'cos there's no replacement for displacement.
wiszene
heh,kurcze po zmianie turbiny jak wcześniej wspomniałem miałem problem z róznymi wartosciami doładowania,i wtedy ktoś z forum tez polecił mi sprawdzenie zapłonu,wiec pojechałem do warsztatu..jak sie okazało był ustawiony na 18 stopni,wiec kazałem ustawic na 15,w drodze do domu to nie było to samo auto:(odcinało mi co troche paliwo i słabo ciągneło wiec nie wiem co u mnie z tym zapłonem jest??ale z tego co pamietam od zawsze tak było bo mój poprzednik tez miał tak ustawiony,wiec zmieniłem znów na 18 i jezdze tak do tej pory.W przyszłym tyg zmierze kompresje to zobaczymy co wyjdzie.A jaka powinna byc przy aucie z przebiegiem 224 tys??Wydaje mi sie ze bedzie duza bo spalany olej uszczelnia,ale to gdybam tylko,wiec jaka powinna ta kompresja byc??
Gdy go kupiłem miał 175tys i od samego początku brał olej,nie tyle co teraz ale brał i czarny dym leciał zawsze wiec moze to jednak wina tego zapłonu ze na 18 ustawiony jest???hmmm...
[ Dodano: Sob 13 Cze, 2009 01:07 ]
A własnie...czy za bogata mieszanka moze byc spowodowana zle ustawionym zapłonem???czy jest inny powód??Jesli tak to jak sobie z tym poradzic zeby była dobra mieszanka??
S13 1JZ
a jak ten zaplon ustawiali?? mi kiedys znajomy ustawial i na lampie z pokretlem, przekrecil na 15st, pozniej sam ustawialem jak w serwisowce i okazalo sie ze byll ustawiony na 5st
- Binio_
na lampie z pokretlem dajemy 0 i ustawiamy na druga kreske od prawej , to jest 15
jak kopci na czarno to za bogato , za duzo paliwa leje
przyczyna moze byc walnieta lambda badz slabo palace swiece badz zly zaplon badz lejący wtrysk badz badz
to ze bierze olej to musi miec jakas przyczyne , albo pierscienie padaja ( slaba kompresja oraz moze kopcic tez ) albo problemy z uszczelka badz uszczelniaczami w turbo
jesli przerywa to moglo to byc przepompowanie turbo do odciecia przez ECU albo problemy z ukladem paliwowo iskrowym ( jak odcinalo ? przy ilu obrotach ? )
mozliwe ze zle ustawili zaplon
CAS odpowiada nie tylko za zapłon ale i za momenty wtrysków
18* to wyprzedzony zapłon więc nie może być przyczyną dymienia na czarno, może za to powodować stuk na górze co może być przyczyną zajechania pierścieni
kompresja ma być taka jak w serwisówce - powyżej 10bar, różnice pomiędzy cylindrami nie większe niż 1bar
nie ma znaczenia ile silnik ma km, albo jest sprawny albo nie...
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Chyba, że masz grubą uszczelkę pod głową (np. ja mam Cometica 1,9 mm) to będziesz miał odpowiednio niższą kompresję. Ja mam u siebie ok. 8,5 bara, różnica pomiędzy cylindrami wynosi tylko ok.0,3-0,4 bara. Ale chyba masz serię, więc Ciebie taki przypadek nie dotyczy, ale piszę żebyś wiedział na przyszłość.
Co to znaczy ze ponoć wcześniej nie uzywane? Czyli nikt od nowości nie uzywał t28? (niemozliwe) a moze to nówka t28 ale czajna? Zapodaj foto tej turbinki bo jak to chinol to masz odpowiedzwiszene pisze:T28 było w super stanie,ledwo wyczuwalne luzy,ponoc wczesniej nie uzywane,przywiezione z włoch...
wiszene
Z tego co pamiętam to odcinało gdzies przy 5tys,ale nie jestem pewien,a moze przestawic ten zapłon na 15 stopni i pojezdzic troche zeby zobaczyc co sie bedzie działo??Co do mocy,to moc jest i to niezła-siedziec Audi s8 na tyłku to chyba nie jest tak zle:):)Ale olej ubywa:(i to sporo:(
[ Dodano: Sob 13 Cze, 2009 14:47 ]
No raczej na chinola mi ona nie wygląda,nawet w tomaracing mówili ze nówka albo zaje....dobrze zregenerowana,,,
S13 1JZ
