problem ca18
witam, mam problem, silnik mam świeżo złożony i turbo mi ładuje chyba na maxa odrazu, bynajmniej taki dźwięk jest i sie przydusza przy 3-4 tyś obr. niechce dalej, jak go pomecze to pójdzie i dalej, co to moze być?
trabirider
hm to takie wróżenie z fusów
jakie cisnienie doładowania ?
jakie turbo ?
jakie turbo ?
to to by chciało mieć połowe ludzi z tego forumturbo mi ładuje chyba na maxa odrazu, bynajmniej taki dźwięk jest
pewnie że każdy tak chce
Czy masz założone MBC lub czy wężyk od WG nie spadł lub czy wogóle był podłaczony ?
Jak się silnik przydusza? jak turbo zaczyna dmuchać ? Może nieszczelność pojawiająca się przy doładowaniu . Czy to przyduszenie to oznaka niewydajności pompy ?
Może świece nie wyrabiają ?
Napisz coś więcej
o to chodzi ze turbo jest T25, ciśnienie niewiem jakie jest, źle mam wpięty wskaźnik doładowania bo mi pokazuje tylko podciśnienie i do zera skacze.. a dźwięk wyraźny że zaczyna pompować turbo po oporach bo slychać jak sie rozkręca i jak zasysa powietrze a jak puszcze gaz to pigeon taki jak z supry 1000hp
[ Dodano: Nie 05 Lip, 2009 16:26 ]
takie coś jakby kurde.. jak to wytłumaczyć ;/ nagram moze filmik, co? będzie łatwiej..
scooter.. jak bym wiedział czemu sie przydusza to bym nie pytałscooter pisze:![]()
Napisz coś więcej
trabirider
podłącz ten zegar prawidłowo i zobacz to co radzi scooter z tym WG
masz chipa albo coś w tym stylu bo w serii to turbo raczej maxa nie pociągnie
jesli turbo pompuje maksa to seryjna pompa paliwa nie wydala i go dusi to jeda przyczyna jaka moze byc, druga to moze masz nieszczelnosc w dolocie i doladowanie idzie w gwizdek i brakuje mu powietrza
bmw e36 320 było:)
nissan 200sx CA18DET jest:D
nissan 200sx V8 bedzie^^
Nagraj filmik zawsze powie nam coś więcej.
Najlepiej by na filmiku dało się umieścić przy jakich obrotach występuje to przyduszenie.
wężyk poprowadzony z muszli do WG, wydaje mi sie ze prawidłowo, wszystko starałem sie zrobić zeby było gitara i szczelnie i chyba tak jest, wszystko mocno i dokładnie poskręcane, lewy wiatr raczej odpada. na filmiku widać troche co sie dzieje i słychać kiedy strzela ze ściupy
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Esv5xOYMSQw[/youtube]
No ty sobie jaja z nas chyba robisz przy niedzieli co ??
Od kiedy to wskaźnik doładowania pokazuje Ci doładowanie dużo na plus na biegu jałowym w garażu ??
Turbo pompuje dopiero pod obciążeniem na biegu.
Przejedz się nim i wtedy nam powiedz ile masz doładowania
Zapłon na 15' ?
Przepływka wyczyszczona ?
Przejedz się i dopiero powiedz ze coś jest nie tak
bo mi chodziło o filmik pod obciążeniem nie w garażu
Zapłon na 15' ?
15' w lewo czy w prawo i od jakiego punktu?
przepływka wyczyszczona, jak jade to to samo sie dzieje to w garażu zrobiłem.
15' w lewo od kiosku ruchu i 6' na północ od sklepu spożywczegowitu16nsk pisze:15' w lewo czy w prawo i od jakiego punktu?![]()
czy zapłon na lampie masz ustawiony na 15' ??
strzela Ci w wydech ?
niemam ustawionego na lampie tylko na oko i na ucho
dobrze chodzi niby tylko jak jade albo stoi to dziwnie sie zachowuje, niechce wejść na obroty i jak wszedł to taką szarą chmurzyne zostawił ze szok..
strzela w wydech.
filmik z obciązeniem specjalnie dla scootera
ryzykowałem życie jadąc bez drzwi i tylniej klapy
dobrze że są pasy szparko
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=INzO4irvGg0[/youtube]
a teraz z innej beczki, piszczy mi coś jak sie rozgrzeje ;/ o co chodzi tak przy okazji?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dcv6g_0sM-k[/youtube]
tu lepiej slychać
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2loWcTEGsmk[/youtube]
strzela w wydech.
tu lepiej slychać
Ostatnio zmieniony ndz 05 lip, 2009 16:55 przez witu16nsk, łącznie zmieniany 1 raz.
mialem podobna sytuacje kiedy wezyk mi spadl od wg turbo dmuchalo max i mocno syczalo wiec sprawdz dokladnie ten wezyk. to ze ci przerywa to prawdopodbnie pompa paliwa poniewaz nie wyrabia przy takim doladowaniu (jak zlikwidujesz nieszczelnosc to dwa problemy powinny zniknac). a ze wskaznikiem dziwna sprawa nie podpowiem ci niestety
mi też sie wydaje ze to pompa
a węzyk jest ok na WG ;/ a napostoju WG otwiera czy nie? bo mi nie otwiera
