-Brat, co to są za podkładki obok głowicy leżą.
-Jakies nieważne
-Ty one pasują na szpliki!
-A gdzie jest reszta?
-O hu!!!!
Tak mniej więcej dowiedziąłem się że większość z moich podkładek pod szpilki wpadła do kanału olejowego w głowicy:O Wyjąłem już 7 z 8 ale jednej cały czas nie mogą znaleźć. Do wyjmowania używam chwytaka magnesowego. Czy macie pomysł gdzie mogła wpaść ta ostatnia podkładka i jak się do niej dobrać bez zdejmowania wałków? Głowicę przelewałem ON w nadzieji że podkładka wypłynie razem z nim w kanał z którego ją wyciągne ale nic z tego:/ Ehhh... pierwsze zdejmowanie głowicy:/
Edit: mam nadzieje że ta jedna podkładka nie została w głowicy tylko gdzieś mi wypadła, bo zdobyłem z innego silnika i już mam komplet. Temat do wywalenia:)
Uciekające podkłądki pod szpilki
- Prime Druciarz
Spokojnie,zdjęcie wałków to nie tragedia. popuszczasz napinacz, zdejmujesz pasek z kółek wałków, potem mostki i gotowe. Całość operacji max 1h. Inaczej to zabawa w kotka i myszkę..
- jarkowy
- Założyciel Klubu
taaaa a jak ci podkładka wpadnie w spręzyne od zaworu albo nie daj boże pod szklanke (a tam najczęściej się suki chowają) to nie chciał byś zeby się owe części spodkały z podkładką przy 7000obr...
To ja jeszcze mam pytanko, może nie do końca w temacie ale już nie robiłem nowego. Wiadomo że śruby od głowicy za każdym razem trzeba dać nowe ale jak się sprawa ma do podkładek? (szukałem na ten temat ale nic nie znalazłem). A i jeszcze jedno czy są jakieś śruby prócz OEM Nissana czy ARP warte kupienia?
Ja mam arp, ich juz raczej wymieniac nie trzeba przy zdejmowaniu glowy, komplet zawiera szpilki, podkladki, smar i nakretki na calowa 12katna nasadke
- jarkowy
- Założyciel Klubu
podkładki mogą zostać stare bo często nie ma ich w kompletach. Śróby AJUSA to najniższa półka ale i tak lepsza od starych orginałów
