wypalone tłoki
siajbus
Zrobiłem remont w mojej nysce, było zrobione wszystko co możliwe w silniku i po przejechaniu 2000 km wypaliło mi dwa tłoki 3 i 4 co to możwe być za przyczyna???
Ostatnio zmieniony sob 29 sie, 2009 10:36 przez siajbus, łącznie zmieniany 1 raz.
trabirider
przyczyn może być dużo , tak na szybko to wtryski, pompa paliwa, zapłon
to na docierce?? palowania pewnie nie bylo to mozliwe ze cas zle ustawiony
ODINN
cieplutko miales na 3/4, spalanie stukowe sie klania chyba.
Martinez
Pokaz zdjecia jak wygladaja tloki to troche pomoze w zdiagnozowaniu przyczyny. Napisz tez cos wiecej: pod jakim obciazeniem byl motor czy robiles trasy, miasto. jakie paliwo, jaka moc silnika, po prostu wszystko :)
Jesli chcesz poznac przyczyne musisz podac wiecej szczegolow. Tak mozemy sobie gdybac i zrobic liste mozliwych usterek ale chyba nie o to ci chodzi
siajbus
Tłoki są wypalone od strony wydechu, najbardziej czwarty jechałem po trasie 180 km / h przez jakieś 10km i zaczeło stukać . Myślałem że panewka ale okazało się że nie.
Silnik seryjny turbo T25 olej castrol 10w40 , paliwo normalne.
Nie mam narazie możliwości dodania zdjęcia.
hemi02
dokladnie za cieplo bylo na 3,4 tloku, moze byc to wina zle ustawionego CAS, temu warto montowac wskaznkik AFR zeby ustrzec sie przed takimi rzeczami
bmw e36 320 było:)
nissan 200sx CA18DET jest:D
nissan 200sx V8 bedzie^^
siajbus
a co powodowało że było tak gorąco? zatkany tłumnik?
jak ustawic ten CAS i gdzie on jest?
cieelak`
Za uboga meiszanka
[ Dodano: Nie 30 Sie, 2009 13:27 ]
a CAS ustawiasz na lampie stroboskopowej, poczytaj Forum, tutaj naprawdze wszsytko juz bylo poruszane....
Cas znajdziesz na deklu oslaniajacym pasek rorzadu, wrzuca sie w oczy jak otowrzysz maske, takie cos okragle ze znaczkiem Mitsu po srodku.
Ostatnio zmieniony ndz 30 sie, 2009 18:26 przez cieelak`, łącznie zmieniany 2 razy.
trabirider
cieelak` pisze:Za uboga meiszanka
a CAS ustawiasz na lame stetoskopowa, poczytaj Forum, tutaj naprawdze wszsytko juz bylo poruszane....
stetoskopem to można puls zmierzyć :lol:
cieelak miał chyba na myśli lampę stroboskopową
trabirider pisze:stetoskopem to można puls zmierzyć :lol:
a ja myślałem że to służy do osłuchiwania szmerów i tym podobnych :P
no nie mow ze na pale ustawiles casa po remoncie :D
w serwisowce dokladnie jest opisane jak ustawic.
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
remont remontem a filtr paliwa został stary...w dodatku pewnie zdychała pompa paliwa...
NA miom chomiku jest PDF o uszkodzeniach tłoków naprawde przewypaśny dokument http://chomikuj.pl/jarkowyGTR w serwisówki różne dokumentacje uszkodzeniatłoków.pdf
siajbus
już znalazłem przyczynem tłumik był zatkany założyłem tłoki pierścienie i śmiga i pompe paliwa też zmieniłem...
