Wymiana popychaczy
mgosc
Chciałem zapytać czy wymiana popychaczy jest kłopotliwa, czy wiąże się to z koniecznością ustawiania czujnika położenia wału korbowego - czy tylko prykręcam wszystko tak jak było i czy ktoś może ma nr strony na której jest to pokazane w książce serwisowej??
Sulo
Nic strasznego . Przekręć silnikiem tak aby punkty na kołach mniej więcej się pokrywały z tymi na osłonie.
Odkręć górne koła na wałkach , odkręć wałki,wyjmij popychacze (najlepiej użyć magnesu)
wkładając wałki trzeba pamietać o oznaczeniach na kołach. Zalóż pasek dokładnie wg. oznaczeń (każdorazowo po zluzowaniu paska zaleca się jego wymianę)
