Dlaczego panewka ?
Na cechy krzywek składają się kąty otwarcia/zamknięcia, wznios i wypełnienie - jakie to są "ostre"? chodzi o smukły kształt "do szpica" (czyli większy wznios, ale mniejsze wypełnienie) czy o coś innego? Pytam z ciekawości, często się pojawia to określenie ale brak informacji co dokładnie oznacza.
Co do samych wałków to warto uważać na informacje podawane przez producentów. Tutaj przykład wyjaśniający o co chodzi:
http://www.catcams.pl/czasy_otwarcia.html
demolik
w sumie chyba tak jest że mówi się potocznie "ostre" na
sportowe
Świat jest mały - w tym zakładzie szlifowałem wałki do mojego silnika...
Gość wyglądał jak żywcem wyjęty z lat 50-tych, wziął wałek do ręki i pyta "nissan?" :)
roball pisze:wypełnienie - jakie to są "ostre"? chodzi o smukły kształt "do szpica" (czyli większy wznios, ale mniejsze wypełnienie) czy o coś innego?
Teoretycznie ostre są ostre, ale w praktyce "ostre" wałki to te z większym wypełnieniem, co gwarantuje otwarcie zaworu na Y wysokość przez Nx dłuższy czas.
Koło wokół wałka gwarantoałoby otwarcie zaworu cal czas, ale tego nie chcemy, ccemy jednak, żeby zawór był otwarty najdłużej ile się da.
Im większe prędkości obrotowe silnika, tym dłuższe czasu otwarcia zawoów można silnikowi zaoferować.
Jedna rzecz to wypełnienie krzywki (czyli jej kształt) a druga to wypełnienie czasu otwarcia zaworu - żeby było ciekawie niekoniecznie się to pokrywa - wystarczy zerknąć na link wklejony przez demolika.
A tu rysunek ze strony G.Grabowskiego (dwa wałki o takim samym czasie otwarcia, takim samym wzniosie ale różnym wypełnieniu):
Szczurek
Dakatsu pisze:może ktoś napisać coś więcej o przerabianiu smoka z SR?
Nic prostszego, z obu smoków (CA i SR) ucinasz ten dodatkowy uchwyt i następnie ten od CA musisz przyspawać do smoka z SR (delikatnie trzeba wyprofilować żeby pasowało). Wysokość smoka z SR jest odpowiednia i flansza którą się przykręca jest taka sama jak w smoku z CA dlatego nic nie trzeba więcej kombinować. Jak chcesz masz fotkę u mnie w projekcie :wink:
vibe
wreszcie ktoś z sensem pisze dzięki Szczurek mnie też się to przyda :o
P.S. kupie smok do sr20det
kto rano wstaje, temu browar wieczorem się przydaje ;)
Szczurek
Nie ma za co, nieduży koszt a może uratować, odezwij się do Kali`ego z KMS ja od niego kupywałem może jeszcze ma :wink:
ja tez dziekuje za info apropo smoka od sr do ca :) bede z tym kombinowac :P
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Hmm
...tak sobie przeczytalem caly ten watek i lepsze historie widze szczegolnei rozmiar panewek mnie rozbawil... smiesznie jak ktos mowi ze sie zna a wychodzi ciut inna historia.
Szukam 200sxa z CA dla siebie, moze to strata czasu i pieniedzy moze nie, ale fakt jest faktem ze wszystko trzeba dobrze ekspolatowac w miare granic i tyle niestety cos wiecej to trzeba dokladac inaczej sie nie da. Planuje w sxie zrobic 250BHP na CA, wiecej jakos nie mam potrzeby. W drifcie jakos jezdzil nie bede chyba ze tylko eksperymantalnie raczej do scigania na prostej bym widzial moj car.
Ogolnie fajne pomysly z tym chlodzeniem etc, mozna wyciagnac odpowiednie wnioski jak nic.
Bede informowal co i jak z modyfikacjami w sxie u mnie zobaczymy co tego wszystkiego wyjdzie :) Na start napewno plukanie silnika i wymiana pompy oleju a dalej neich sie dzieje hyhy
Pozdro
Maly UPDATE:
ca kupiony, wykrecony na 260BHP no i posypala sie panewka jakos po ok 4 tys km :D
Ostatnio zmieniony czw 29 sty, 2015 10:16 przez dredman, łącznie zmieniany 1 raz.
struggler
Panowie co możemy zrobić by jak najbardziej wyeliminować panewke i cieszyć się bezawaryjnością CA przy okolicach 220-230koni? Od czego zacząć?
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
Nowa pompa oleju, czujnik ciśnienia oleju, dobry olej - taka podstawa.
A najlepiej kompletny remont, jak by nie patrzeć najmłodsze ca ma już delikatnie 22lata nieznanego użytkowania.
struggler
MEFisto087,co dokładnie wyremontować? Możecie okreslić przy okazji przyblizone koszty remontu?
Tomek89
Na dzień dobry czujnik ciśnienia oleju.
Koszty? Tak około 2~3 tysiące wzwyż za podstawowy remont dołu(szlif wału+ pompa)
Rice is nice
luki343
Mówicie o seryjnym czujniku? Przecież on się zapala przy 0.2b czy 0.3b a tedy to juz dawno jest po panewkach.
CA18
