WITAM
silnik zlozony po remoncie.
Zaplon ustawiony
wszystko skrecane kluczem z Nm z serwisowki
Napewno nie sa to panewki bo juz zakladalem i sa w stanie takim jak wlozylem, samochod nawet nie wyjechal z garzu bo wal napedowy nie jest jeszcze przykrecony.
CO to moze byc?
FILMIK
Dziwne stukanie
- chudy_wlkp
Ostatnio zmieniony śr 28 kwie, 2010 09:42 przez chudy_wlkp, łącznie zmieniany 1 raz.
popychacze?
- Prime Druciarz
Ał:/ a głowica była robiona? Bo dół to cięzko popsuć przy składaniu a jak ktoś ci głowice robił to różnie może być...
- chudy_wlkp
wal poszedl na pierwszy szlif
glowica byla planowana, dotarte zawory wymienione uszczelniacze
planowanie bloku
planowanie bloku
Ile ci zdjeli materialu z bloku i glowicy?
i jakie masz cisnienie oleju?
EDIT: W sumie to posluchalem jeszcze raz dokladnie co tak stuka i na 99 procent panewki albo sworzen tlokowy. Wszystkie inne mozliwosci odrzucam.
Pomierzyles wal gdy wrocil od szlifierza?
Ostatnio zmieniony czw 29 kwie, 2010 11:25 przez Martinez, łącznie zmieniany 1 raz.
Po wspólnym namyśle dośliśmy do wniosku że może to0 być przywieszająca się szklanka....
Korby były odkręcone i sprawdzone i panewki wyglądają jak z pudełka, tylko kilka drobnych rysek na skutek docierania się. Jeśli byłby to sworzeń tłokowy to pukał by on rytmicznie i cały czas. Tu następuje można by rzec odcięcie stukania.
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Witam
Dzisiaj odpaliłem samochód i usłyszałem dziwny dźwięk stukania.Samochód nie chodzi też tak równo jak zawsze.Szukałem odpowiedzi w internecie i trafiłem na film na youtube i tam są identyczne objawy.
http://www.youtube.com/watch?v=4CcaFB14VZk
Czy to stukają panewki główne czy coś innego?Silnik ca18det.Olej Castrol EDGE 10w60.
Ostatnio zmieniony ndz 31 mar, 2013 12:02 przez TM200sxs13, łącznie zmieniany 2 razy.
200sx, s13, ca18det
Wali panew...
a to jest niestety przyczyna walenia panewy...TM200sxs13 pisze:Olej Castrol
Ostatnio zmieniony ndz 31 mar, 2013 19:18 przez mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
az dreszcze przeszły przezemnie to napewno panewa u mnie tez tak waliło
Do mysza. A dlaczego to przyczyna walenia panewki?Zły olej?Mechanik polecił który również ma taki samochód.To jaki olej w końcu lać, bo co osoba to inna opinia...A koszt tych panewek około jaki bedzie i czy znacie jakiegoś mechanika co ogarnia takie tematy sprawnie i z głową z Okolic Bydgoszczy? I czy samochód dojedzie do niego czy lepiej zeby silnik nie chodził w takim stanie?
Wiem że pytań dużo, ale i sprawa czuję poważna.
200sx, s13, ca18det
