rozrzad - co i jak (oraz ile to kosztuje)
SMela21
Witam, nie potrafilem znalesc tematu wiec pisze nowy, co trzeba wymienic i ile to kosztuje caly rozrzad w CA18, oraz mam takie pytanie czy jakby silnik kleknal to spokojnie mozna przelozyc rozrzad do innego?
dapper
Napinacz, rolka prowadzaca i pasek.
pasek jakies 40-50 zl, napinacz ~150zl..ja wyrwalem na 80 zl bo ostatni...warto poszukac i podzwonic bo ceny rozna...rolka nie pamietam.
Chcesz to moge CI dac pare numerow do firm we Wrocku jak nic nie znajdziesz u siebie. Jak cos to PW.
AAA...warto wymienic pompe wody przy okazji no i zimeringi. Pompe masz za jakies 120 zl, zimeringi ok 30 zl za sztuke.
Ostatnio zmieniony ndz 27 cze, 2010 20:56 przez dapper, łącznie zmieniany 3 razy.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
TiGRA
Pasek bierz CONTITECH... 89 zeta ale warto :mrgreen:
krzaq4
Ja polecam MITSUBOSHI i żadnych półśrodków, rolka, napinacz, pompa - wszystko do wymiany, najlepiej jakieś SKF i wyżej...
a sama robota... po pierwszym razie, będziesz ogarniał temat w godzine ;)
Ostatnio zmieniony wt 29 cze, 2010 08:50 przez krzaq4, łącznie zmieniany 1 raz.
ja polecam pasek contitecha a dodatkowa zaleta jest zaznaczenie na pasu polozenia znakow - czyli biale kreski na pasku po 39 i 48 zabkach
Tomek89
kiedyś martinez pisał ze zmienił rolki i pasek za 250 na częściach z DS i że niby to śmiga a zdaje się że było to na częściach nsk/ czy blueprint.
Czy to śmiga bez kłopotu?
pasek kupiłbym Contitecha czy gates także rozchodzi mi się tylko o rolki.
plan jest zmieniać co 50kkm wiec po co każdorazowo z iny czy z skf za chory hajs skoro na innych nie ma problemu.
jest sens się pakować w to?
wypowiadać się
btw gdzie dostać półksiężyce pod dekle oprócz w DS i zimmery na wałki
Rice is nice
skolimus
Zimmery na wałki dostałem w rolniczym. Idziesz mówisz wymiary i że chcesz coś dobrego. Kumpel załatwił mi po 25 zł najwyzszą półke. wymiary: 40x52x7 Na wał może być 40x52x8 ale tamte też pasują.
bybs
jak potrzebujesz czesci do rozrzadu to zapraszam na GG :D
