nie chodzi na wszystkich garach...
Bartek10013
witam... mam pewiem problem. nie chodzi mi nyska na wszystkich garach, zmieniłem cewki , świece na nowe i nadal to samo... jakies porady ? ;/
TAK
zmierz kompresję silnika właściwie od tego mogłeś zacząć !
- Prime Druciarz
Power transistor, ale tak jak scooter napisał, najpierw kompresja.
iskre masz na kazdej swiecy?
zobacz rowniez czy zaden kabel przy tranzistor pack nie odleciał
- Prime Druciarz
Panowie sorry za ot, ale jak już przy iskrze w świecach jesteśmy to czy można ją sprawdzać w normalny sposób? Czyli tak jak w komarach, rometach, wsk etc... przykładamy świece do cylindra/głowicy i patrzymy czy jest iskra. Taki jeden mechanik ogarnięty twierdzi że może przepalić się moduł zapłonowy? Oczywiście z praktyki wiem ze to najprawdopodobniej ściema
jesli tylko nie polozymy elektrody na 'mase' to ja nie widze powodu z jakiego mialby sie uszkodzic modul
Ostatnio zmieniony wt 27 lip, 2010 21:08 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek10013
z rana bede wiedział jaka mam kompresje , umowiłem sie z mechanikiem i mowi ze to trzeba na zimnym silniku sprawdzic. wiec pewnie sobie tam troszke u niego posiedze. jak sprawdze kompresje to napisze jaka jest sytuacja.
Zmień mechanika.Bartek10013 pisze:z rana bede wiedział jaka mam kompresje , umowiłem sie z mechanikiem i mowi ze to trzeba na zimnym silniku sprawdzic.
- Prime Druciarz
Niekoniecznie. Warto sprawdzić i na zimnym i na ciepłym. Ale bardziej przydatny jest pomiar na ciepłym chyba że jeździsz z wyjętym termostatem:p
Przecież żeby sprawdzić iskre to musisz dotknąc świecą do masy?ige pisze:jesli tylko nie polozymy elektrody na 'mase' to ja nie widze powodu z jakiego mialby sie uszkodzic modul
Bartek10013
a wiec sprawdzałem kompresje... na pierwszym 12,12,0,2
wiec głowice trzeba sciagac. i pytanie teraz co sie stało?
Gdybać nie ma co. Jak ściągniesz głowę, to się dowiesz. Robiłeś próbę olejową? Mogłaby dostarczyć trochę więcej informacji...
Bartek10013
nie robiłem... samochod juz stoi u mechanika i jutro bede moze cos wiedział wiecej.
jakies nowowsci ?
