Ustawienie CAS CA18DET
- TiGRA
- -#Administrator
facepalm.... zęby
- TiGRA
- -#Administrator
paski contitech mają znaki
witam!
nie zakładam nowego tematu bo sprawa błaha lecz zawiła
nisan jeździł jak szatan aż zaczeło go przytykać przy 4 tyś jak by ktoś dolot zatkał potem ładnie sie zbierał potem znowu... jednym słowem przyśpieszenie było bardzo nie równe...
bagatelizowałem sprawe ale potem coś obroty przygasały itp
a więc rozebrałem krokowca przeczyściłem tak samo przepływke no i ustaiwłem zapłon na 15 stopni co dziwne ustawione było na ok 20 st
no i dalej to samo... przestawiłęm więc CAS na oko na 5st i idzie jak szatan
ale na wolnych z wydechu tak jakby puszał bąki okazyjnie też strzeli z wydechu przy schodzeniu z obr...
jak ustaiwie bliżej 15 to bąki ustają ale znowu go przytyka przy wyższych obr...
problem może nie wielki ale wk*rwia mnie strasznie.
jakieś pomysły
czemu na dobrze ustawionym zapłonie (15st) chodzi źle a na przestawionym dobrze
jakieś pomysły
a dzisiaj chciałem ustawić obroty ... odpiąłem wtyczke kręce śrubką i nic obroty stoją tak jak stały...
co to może być
co to może być
nie ta śrubka ?
no bez przesady...rtuber pisze:nie ta śrubka ?
może jak nieszczelność w dolocie jest to nie idzie ustawić obr
- Prime Druciarz
Może to też być wina świec.
Pompa paliwa seria ?
Jak przestawiłeś na 5 stopni i leciał jak szatan to juz mozesz miec uszczelka wykonczoną pod glowica , przegrzane swiece , pęknięte półki na głokach albo pierscienie !!
CAS nie jest od tego by sobie nim regulowac pyrganie i to jak bardzo miata szatanem...
Opóźnienie zapłonu o 10 stopni zwieksza EGT o 100-200stopnie wiec zrobiłeś mu wycieczkę w ciepłe kraje..
Jeżeli pompe paliwa masz lepsza , regulator cisnienia paliwa podpiety bezposrednio do kolektora i jest szczelny to sprawdz jeszcze AirRegulator ( znajdziesz w serwisówce )
dobra to tylko pytanie
zapłon musi być ZAWSZE ale to ZAWSZE na 15 stopni tak
i jeśli jest na 15 i źle chodzi to przyczyne szukać gdzie indziej
aha pompa seria tak jak silnik... ale gdyby to była jej wina to przy przestawionym zapłonie także by go dławiło nie
niekoniecznie , pomysl o zmianie pompy albo sprawdz wydajnosc tej co masz
