wymiana uszczlniacza wału korbowego przód CA i skrzyni
RobertWA
Napewno już to robiliście, mi troszke cieknie z przodu i denerwuje więc chce się za to zabrać.
1. Czy trzeba jakiś specjalny ściągacz do koła pasowego ? Narazie nie mam żadnego :?
Jakieś uwagi i cenne rady ?
Uszczelniacz kupie w IC, kosztuje jakieś 20zetów
2. Uszczelniacz skrzyni biegów, na wyjściu wału, czy potrzeba jakiegoś specjalnego toola albo sposobu ? Czy poprostu wyjmuje wał i próbuje wygrzebać uszczelniacz wszelkimi sposobami tj. śrubokręt itp. ?
TiGRA
Ad.1. Dwa łomy po przeciwnych stronach koła pasowego i systematycznie ciągniesz raz jedną stronę raz drugą... na bank zejdzie... tylko najpierw odkręć śrubę wewnątrz... klucz 27
:mrgreen:
grzesko
TiGRA pisze:Ad.1. Dwa łomy po przeciwnych stronach koła pasowego i systematycznie ciągniesz raz jedną stronę raz drugą... na bank zejdzie... tylko najpierw odkręć śrubę wewnątrz... klucz 27
:mrgreen:
Jak masz palnik to możesz lekko podgrzać, szybciej zejdzie.
Ad.2 Musisz zdjąć koło zamachowe i będzie już dojście. Przy zakładaniu nowego oringu posmaruj go olejem to też ładnie wskoczy na swoje miejsce
m0rr1s
kołem pasowym to Ty się nie przejmuj i módl się, żeby zębate zeszło.... pamiętam u kumpla remont CA robiliśmy... pompa oliwy miała wpaść nowa to starą ciachaliśmy kątówką, żeby podłożyć w ogóle ściągacz do kół... a na ściągaczu mogłem się później powiesić i poćwiczyć podciąganie ;)
Ale z drugiej strony w moim nismo oba kółka zeszły nadzwyczaj elegancko ;)
soloman4
W castoramie jest sciagasz za jakies 30 zł i daje rade . Do koła zębatego trochę musiałem go podszlifować ale działa jak malina :)
Prime Druciarz
Ale jak zmienisz uszczelniacz bez zdjęcia pompy? O.o Da się tak? Jeśli nie to trzeba miskę targać co jest zupełnie bez sensu w CA... :?
PiotrekŁDZ pisze:Ale jak zmienisz uszczelniacz bez zdjęcia pompy? O.o Da się tak? Jeśli nie to trzeba miskę targać co jest zupełnie bez sensu w CA... :?
przeciez uszczelniacz jest wciskany w pompe wiec jaki problem z wyjeciem i wlozeniem nowego? co do kola zebatego to u mnie w CA tez nie bylo nigdy problemu a mialem ich 3szt, gorzej bylo w kolegi VG30DETT bo tam trzeba bylo ostro ciachac katowka :D
ja sie musiałem zemscic na tej zebatce na prasie i zabawa sie skonczyla peknieta zebatka :P
