pełna moc tylko przy wpołowie wcisnietym pedale gazu
- bulan741
Witam, dziś wkoncu wyprowadziłem nyske po okresie zimowym i zaobserwowałem dziwne oznaki, auto ma pełną moc i idzie jak dibel ale tylko przy wcisnietym w połowie pedał gazu, jak przycisne dalej to jakby moc tracił i ma słabsze przyspieszenie, mam ogolnie sprzeglo do wymiany i jak wcisne gaz do dechy to sie nie slizga a jak do polowy niby spokojnie przyspieszajac to od razu zaczyna ciagnac na maxa i sprzeglo zaczyna sie slizgac, co to moze byc? przepływomierz? jakis czujnik?
No idealnie chyba objawy pasują do pompy paliwa. Sprawdzałeś już to ??
a czujnik przepustnicy dobrze ustawiony?
2 wałki wydechowe i cip cip stage 2 to najlepsza droga do zabicia silnika. Masz zajebiście ubogo i dlatego nie jedzie na pełnym gazie. Bez strojenia się nie obędzie , albo zakładaj seryjny wałek ssący.
- roball
true, true ...Forest pisze:2 wałki wydechowe i cip cip stage 2 to najlepsza droga do zabicia silnika. Masz zajebiście ubogo i dlatego nie jedzie na pełnym gazie. Bez strojenia się nie obędzie , albo zakładaj seryjny wałek ssący.
świeżutki przykład z podobnego seta (w tym foty):
topics38/czy-zakladac-te-tloki-vt17588.htm
Ostatnio zmieniony wt 05 kwie, 2011 22:10 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
W kwesti wyjasnienia Xree jest z Lubinia a nie Lublina heh to dwa przeciwne kierunki Polski.
Ostatnio zmieniony wt 05 kwie, 2011 22:55 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
