Nie chce odpalic po złożeniu :(
marcopolo130
Witam, Panowieee pomocy...chciałem dziś odpalić po raz pierwszy silnik po złożeniu i nic :( Jedyna reakcja to jakby chciał załapać, a później nic...nawet się nie zadusił. Sprawdziłem wszystko, wszystkie wtyczki itd. Masę na silnik, plus nawet podłączyłem bezpośrednio na rozrusznik i dupa :/ co może być nie tak??? Rozrusznik przed rozłożeniem silnika działał jak trzeba...pompa podaje paliwo bo ją słychać...kuźwa brak mi już pomysłów co może być nie tak...jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę pisać
Pzdr. Adrian
JARGUT
Przewody paliwowe nie pomylone ? Ten od filtra ma iśc do przewodu który wchodzi na listwe wtryskowa od przodu (taka rurka idąca wzdłuż listwy)a powrót ma is na regulator ciśnienia paliwa
Jak wykręcisz świece to zalane czy suche ??
Iskra jest ?
Wszystkie kable wpięte ?
Ostatnio zmieniony czw 22 gru, 2011 00:39 przez JARGUT, łącznie zmieniany 1 raz.
marcopolo130
JARGUT pisze:Przewody paliwowe nie pomylone ?
nie, bo jeden siur mi zalewa...więc to odpada
JARGUT pisze:Zapłon ustawiony na 15 stopni ?
jutro to sprawdzę
dziękuje za podpowiedz
Ostatnio zmieniony czw 22 gru, 2011 00:35 przez marcopolo130, łącznie zmieniany 1 raz.
JARGUT
Sprubój pokręcić CASem tylko delikatne ruchy a potem gdy zapali dostrój na lampe stroboskopową
Przepływka podpięta ? Bo gdy masz odpiętą przepływke a szczelny dolot to nie powinien odpalić
Sprawdz ęwentualnie ciś. spreżania na cylindrach
Powodzenia
marcopolo130
JARGUT pisze:Sprubój pokręcić CASem
cas nie był ściągany i został na obudowie rozrządu, więc chyba to opcja odpada
JARGUT pisze:Przepływka podpięta
przepływka z Z32 podpięta, ale dolotu nie przykręciłem do turbo...od tak tylko wtyczkę podłączyłem...może to to hmmm :roll:
a do tej przeplywki jest jakis czip albo nistune??
poskladaj wszystko a potem glowkuj ;)
zaplon sprawdz tak czy inaczej, siwece tak jak kolega wyzej pisal posprawdzaj.
marcopolo130
szaman pisze:a do tej przeplywki jest jakis czip albo nistune??
ecu mam stage3, więc powinno wszystko grać
marcopolo130 pisze:
to idac dalej za ciosem czy reszta wtryski itd. jest zgodna ze specyfikacja czipa?
JARGUT
To teraz takie pytanie z kąd chip masz? Jak z EBAY to odrazu go wywal i przepływke też
ja miałem to samo tyle że mi zapalił ale zalewało go na maxa
Miałem założone wtryski 444cc przepływke z32 i chip stage 3
Musisz zrobić tak spowrotem wpakować oryginalne graty i sprubować zapalić bo inaczej końca nie dojdziesz
To znaczy że dolot od turbo do kolektora masz nie poskładany ? Musisz mieć wszystko poskładane ! Jakie świece zastosowałeś?
marcopolo130
szaman pisze:to idac dalej za ciosem czy reszta wtryski itd. jest zgodna ze specyfikacja czipa?
dokładnie, wszystko założone według listy
jak nie masz dolotu to to tez moze byc przyczyną bo przepływka mierzy pogodę a turbo cos tam dmucha , do tego odmy dobrze by było zamknąć w tym układzie.
Swiec nie zalało paliwem ?
marcopolo130
JARGUT pisze:To teraz takie pytanie z kąd chip masz?
komp kupiłem już kompletnie zremapowany w JP
Binio_ pisze:jak nie masz dolotu to to tez moze byc przyczyną bo przepływka mierzy pogodę a turbo cos tam dmucha , do tego odmy dobrze by było zamknąć w tym układzie.
założę dolot i sprawdzę
a muszę rzucić okiem
ogólnie to mi ręce wczoraj opadły :( ...powalczę i napiszę czy się coś zmieniło, czy nadal dupa
wiszene
Nie znam Twojej historii ale ja miałem podobnie po złożeniu,nie chciał zapalić...przyczyna?? Brak oleju w popychaczach i nie otwierały się zawory,zwykłe krecenie rozrusznikiem nie pomoże będzie Ci sie wtedy zalewał itd,ja wziąłem auto na hol 2 lub 3 bieg i po 100m auto odpaliło,pompa nabiła olej do popychaczy,wałki saczeły na nie naciskać a że były juz nabite popychacze więc pootwierały się zawory tak jak trzeba,poszło paliwo i autko zapaliło:D
Ostatnio zmieniony pt 23 gru, 2011 09:09 przez wiszene, łącznie zmieniany 1 raz.
S13 1JZ
Prime Druciarz
Przedewszystkim jak nie masz dolotu to jedyne co możesz próbować odpalić z odpiętą przepływką-z podpiętą bez dolotu NIE MA SZANSY NA ODPALENIE. Nie jest też prawdą że jak dolot jest w porządku to nei odpali z odpięta przepływką.
Co ciekawe coraz więcej ludzi skarży się na niemożność odapalenia stage 3:/ Mnie tez to wczoraj dopadło :( Wszystko poskładane jak ceba-setup właścieiwe przeniesiony z Binia auta wraz z jego mapa w nistunie na której wszystko ładnie działało, a u mnie nawet nie odpala :( Siedzieliśmy wczoiraj do 2 w nocy i nei mamy poijęcia co jest grane:/ Zalewa go rtak że po odpięciu pompy paliwa trzeba kręcić z 20s żeby zaczął lekko odpalać :x
Pomysły?
Wiszene raczej to nei była kwestia braku oleju w popychaczach. Zakres ich pracy jest małym procentem cąłkowitego otwarcia zaworu więc nawet wypompowane powinny otwierać na tyle żeby odpalił.
Kiedyś jak składałem islnik to wypompowałem dosłownie cały olej ze szklanek(manualnie) i po złożeniu odpalił od strzała-hydraulika napieprzała na początku strasznie ale potem dostała oleju i ucichło. CZasem silnik musi się "przedmuchać"-zalannie, kiepska iskra, olej w cylindrach itd...
wiszene
Ja bym spróbował go na hol,ja to zastosowałem ten patent,bo polecił mi go kuzyn który pracował w warsztacie i po remontach tak właśnie się działo. A po 100 metrach auto gadało aż miło:) A tak to aku padał a odzewu ani trochę,czasem własnie tak jakby załapywał ale padał aku i kończyły się pomysły,i uratowała mnie właśnie ta metoda:) Warto spróbować:)
S13 1JZ
