czuc benzyne w samochodzie przy przyspieszaniu, swiatlach
specnaz
czesc :))
cholerka polecialem wczoraj w trase nad morze pierwszy raz , jak staje na swiatlach, albo ostrzej przyspieszam, smierdzi w kabinie paliwiem, uklad wydechowy nie wyglada na nieszczelny, nawiewy byly tez wlaczone, niemam pojecia gdzie zaczac szukac
Zlookaj w bagazniku w okolicy pompy paliwa czy nie śmierdzi bardziej , jest gorąco , opary mogą sie wydostawać przez nieszczelną uszczelkę może ?
albik85
Binio_ pisze:Zlookaj w bagazniku w okolicy pompy paliwa czy nie śmierdzi bardziej , jest gorąco , opary mogą sie wydostawać przez nieszczelną uszczelkę może ?
u mnie tak jest..
U mnie też i pomimo zasilikonowania nie moge lać wiecej jak połowę baku bo sie ulewa i strasznie śmierdzi...
specnaz
no zgadzalo by sie, bo zatankowalem prawie do pelna ale wracajac bylo juz pol baku a i tak smierdzialo niemilosiernie, masakra nie dawalem rady jechac az w oczy szczypalo, niedlugo rozbieram go na srubki i robie odrestaurowanie wiec sprobuje to ogarnac jakos, zobaczymy co bedzie
specnaz
bak prawie pusty, a zapach ciagle pozostal, generalnie gdy stoje, musze rozebrac tyl i zobaczyc jak podloga sie trzyma, moze gdzies tam zaciaga niemam pojecia
gh
pianka poliuretanowa i zapaćkaj tylne nadkola przy zderzaku. tamtędy zaciąga na 80%. A swoją drogą to na sylikon uszczelnij pokrywkę od pompy.
Najpierw zanim zaczniesz silikonowac i paćkać to sprawdz czy śmierdzi paliwskiem czy spalinami bo to róźnica zasadnicza ;)
Może wydech gdzieś Ci sie rozszczelnił ?
gh
Ja tam zakładam, że chłop czuje różnicę między spalinami, a benzyną. Ale czy to czy to, pianka i tak temat powinna załatwić- tymczasowo!
specnaz
jest to definitywnie zapach paliwa, najciekawsze jest to ze w bagazniku jak auto stoi odpalone nic nie smierdzi a przeciez rzekomo powinno, dzisiaj pojawila sie nowa przypadlosc, od czasu do czasu zaraz po odpaleniu jak jade i hamuje to potrafi zrzucic bardzo nisko obroty i zgasnie, stalo sie to dokladnie 3 razy i zawsze po odpaleniu i ruszaniu ( silnik cieply ) przegladalem troche tematow ale zaden nie przyniosl rozwiazania, czy to moze byc krokowy ? niewiem jak mozna bylo zrobic dojscie do dolnej sruby od krokowego tak niedostepne z powodu tego ramienia podtrzymujacego ssacy z blokiem, masakra
chłopie to co masz to nieszczelność układu, powietrze gdzieś Ci ucieka i zalewa auto na maxa.
Podokręcaj wszystkie opaski między turbo a przepustnicą ;) po kolei sztuka po sztuce.
JAk masz seryjny IC w błotniku/nadkolu i po dokręceniu wszystkich widocznych opasek dalej będzie to samo . dobieraj się co ic i szukaj czy nie umarł/ rozszczelnił się ze starości.
specnaz
no i to sie nazywa kakretnie :) i na temat :) narazie nic nie ruszam bo jestem w trakcie zbierania wszystkiego a to kosztuje oj sporo :) i szukam koloru
Ja bym szybciej szukam tej nieszczelności bo jak auto aż gaśnie przy dochamowaniu to jak kiedyś Ci to się zdarzy w ciasnym zakręcie i auto zgaśnie to nie działa wspoma i można nie zdążyć zareagować i wyciąć w coś/kogoś.
