Przewody paliwowe na 100% dobrze?
Powinny być podpięte tak ze z filtra do listwy (do rurki która do niej prowadzi i wchodzi jak by od przodu ) a powrót ma być za regulatorem paliwa
s13 ca18det nie chce odpalic po remoncie
JARGUT pisze:Przewody paliwowe na 100% dobrze?
tak to jako pierwsze przerabialismy
Od czego ?
Skoro paliwo leciało na z listwy, isrka była to wiadomo ze wtrysk nie polewał tyle ze kilka rzeczy migło mieć na to wpływ...
Sadziłem iż takie podstawowe rzeczy jak bezpieczniki sprawdziliście na samym początku
x2Binio_ pisze:Skoro paliwo leciało na z listwy, isrka była to wiadomo ze wtrysk nie polewał tyle ze kilka rzeczy migło mieć na to wpływ...
Spoko, my też tą wiedzę wyciągneliśmy z praktycznych przypadków walki z nissanami
Witam i ja sie zmagam z pewnym problemem a mianowicie mam za wysoka teperature spalin nie moge sobie z tym poradzic
Kiedys miałem to samo myslałem ze to przez cchip i wtedy popekał mi tłok a teraz znowu m,am to samo powkładałem wszystkie seryjne graty prucz turbo intercoolera i pompy walbro 250 l
A i zauwazyłem że gdy zapłon mam prawie na ostatniej kresce czyli gdzies na 20 stopni to jest lepiej a gdy na 15 stopni to kolektor wydechowy robi sie lekko czerwony
I teraz panowie czym to moze byc spowodowane i jak to sprawdzic ?
Pozdrawiam i czekam na pomoc
na lampie masz na pewno zero ustawione i obroty jalowe dobre??
A TPS masz dobrze ustawiony?
Bo jeśli bedzie widział ze jest otwarta to moze być w mapie "do jazdy" i moze inny zapłon ustawiac wiec na lampie wyjdzie źle.
Rozrząd na 100% dobrze ustawiony ?
Takie dziwne rzeczy dziać się mogą jak kiedyś ktoś nie dokręcił głównego koła pasowego na wale i wpust wytarmosił dziórę na boki. Dzióra może pojawić się zarówno na kole pasowym jak i na kółku od rozrządu pod nim, jak i na wale. Ja mam tak u siebie. W życiu lampą nie ustawisz wtedy zapłonu.
Wiec tak tps ustawiony dobrze rozrząd na 99% dobrze bo silik na wierzchu miałem i 3 razy liczyłem zęby i wychodiło 39 i 48
Z tym kołem pasowym to faktycznie mogło by być bo jest troche luzu na klinie ale czy asz tyle by sie przesuneło wskazanie 15*
A i gdy ustawiałem na lampe to na lampie miałem 0
Jeśli ktoś jescze ma jakiśpomysł to prosze o pomoc
Jeszcze jedno pytanie bo swiecący kolektor na czerwono to za duza dawka paliwa i czy nie moze to być spowodowane za wysokim ciśnieniem paliwa bać lejacymi wtryskami
Bo na ciepłym silniku mi ciężej odpala !
