Wiec tak, koledze padly panewki to wyciagnelismy silnik wymienilismy, szlif walu itp, wlozylismy wczoraj wszystko, podlaczylismy ale heśta heśta i odpalic nie chce ;/ jak ktos psika samostartem w sprayu do przepustnicy to załapuje ale odpalic nie chce ;/ pewnie cos z paliwem ale co? pompa paliwa pompuje za węzyk filtra paliwa dalej nie wiem, cos z wtryskami? macie jakies pomysly?
rozwiazanie- spolony bezpiecznik, smiga az milo
s13 ca18det nie chce odpalic po remoncie
A cewki podłączyliscie ? CAS podłączyliście ?
a na pewno dobrze ustawiony? przestawiony na wale korbowym o ząb i nie odpaliziomalqs pisze: po rozbieranym rozrzadzie?
rozrzad wedlug manuala wiec mysle ze 100% dobrze, ale jak juz mowilem jak sie mu psiknie startera w przepustnice przy wlaczonym rozruszniku to zaskakuje ale odpalic do konca nie chce tak jakby paliwa wtryski nie podwaly...
Ostatnio zmieniony ndz 21 paź, 2012 17:48 przez ziomalqs, łącznie zmieniany 1 raz.
pisalem dokladnie to samo na GGJARGUT pisze:Sprawdzcie czy macie dobrze przewody paliwowe podpięte bo jak pomylicie powrót i dopływ to nie zapali
zamienili zasilanie z powrotem, ale nawet najlepszym sie to trafia
zyczymy odpalenia
A tylko pamietajcie zanim zamienicie przewody zasilajace palwio, zeby krecic rozrusznikiem tak by kontrola cisnienia oleju zgasla na desce rozdzielczej
niestety to by bylo za proste, weze od paliwa sa podlaczone dobrze ;/
CAS nie byl przestawiany wiec watpie ze trzeba ustawiac od nowa z reszta na samostarcie zalapuje wiec z iskra nie ma problemow ;/
edit
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:05 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
no da sie tak w sumie , tyle ze pozniej niewiadomo czy dobrze sie zamontował i czy nie ułamał sie klin na wałki wydechowym, lub co gorsze wałek na CAS....
Iskra jest ? wyjmijcie cewke , wstawcie jakas swiece w środek i zakręcić nim
sprawdzic bledy jeszcze na kompie trzeba to tak na dzien dobry
nie zamieniliscie wtyczek 2 i 3 wstrysku miedzy soba ?? bo tam kable sa takiej samej dlugosci i spokojnie mozna je zamienic
no wlasnie co do tego sie nie mozemy zdewcydowac ale patrzylismy tak i tak i nic ;/bybs pisze:sprawdzic bledy jeszcze na kompie trzeba to tak na dzien dobry
iskra jest
Ostatnio zmieniony pn 22 paź, 2012 18:04 przez ziomalqs, łącznie zmieniany 2 razy.
