Strona 1 z 5
s13 ca18det nie chce odpalic po remoncie
: ndz 21 paź, 2012 15:56
autor: ziomalqs
Wiec tak, koledze padly panewki to wyciagnelismy silnik wymienilismy, szlif walu itp, wlozylismy wczoraj wszystko, podlaczylismy ale heśta heśta i odpalic nie chce ;/ jak ktos psika samostartem w sprayu do przepustnicy to załapuje ale odpalic nie chce ;/ pewnie cos z paliwem ale co? pompa paliwa pompuje za węzyk filtra paliwa dalej nie wiem, cos z wtryskami? macie jakies pomysly?
rozwiazanie- spolony bezpiecznik, smiga az milo :D
: ndz 21 paź, 2012 16:08
autor: Binio_
A cewki podłączyliscie ? CAS podłączyliście ?
: ndz 21 paź, 2012 16:33
autor: ziomalqs
tak cas podlaczony i cewki tez z tym ze musimy jakos ustawic CAS po rozbieranym rozrzadzie?
: ndz 21 paź, 2012 16:41
autor: siwy1210
tak lampą stroboskopową
: ndz 21 paź, 2012 16:50
autor: Saqu
ziomalqs pisze: po rozbieranym rozrzadzie?
a na pewno dobrze ustawiony? przestawiony na wale korbowym o ząb i nie odpali ;)
: ndz 21 paź, 2012 17:48
autor: ziomalqs
rozrzad wedlug manuala wiec mysle ze 100% dobrze, ale jak juz mowilem jak sie mu psiknie startera w przepustnice przy wlaczonym rozruszniku to zaskakuje ale odpalic do konca nie chce tak jakby paliwa wtryski nie podwaly...
: ndz 21 paź, 2012 18:58
autor: JARGUT
Sprawdzcie czy macie dobrze przewody paliwowe podpięte bo jak pomylicie powrót i dopływ to nie zapali
: ndz 21 paź, 2012 19:32
autor: mielnik
masy wszystkie posprawdzajcie co ida do silnika, budy itp
: ndz 21 paź, 2012 20:14
autor: bybs
JARGUT pisze:Sprawdzcie czy macie dobrze przewody paliwowe podpięte bo jak pomylicie powrót i dopływ to nie zapali
pisalem dokladnie to samo na GG :D
zamienili zasilanie z powrotem, ale nawet najlepszym sie to trafia :D
zyczymy odpalenia :D
A tylko pamietajcie zanim zamienicie przewody zasilajace palwio, zeby krecic rozrusznikiem tak by kontrola cisnienia oleju zgasla na desce rozdzielczej :)
: ndz 21 paź, 2012 21:30
autor: ziomalqs
no oby to byly te przewody ale kolega sie upieral ze dobrze podlaczyl, lecz musze sam to sprawdzic:D jutro dam znac
: pn 22 paź, 2012 15:34
autor: ziomalqs
niestety to by bylo za proste, weze od paliwa sa podlaczone dobrze ;/
CAS nie byl przestawiany wiec watpie ze trzeba ustawiac od nowa z reszta na samostarcie zalapuje wiec z iskra nie ma problemow ;/
: pn 22 paź, 2012 16:08
autor: kaszub
edit
: pn 22 paź, 2012 16:26
autor: Binio_
no da sie tak w sumie , tyle ze pozniej niewiadomo czy dobrze sie zamontował i czy nie ułamał sie klin na wałki wydechowym, lub co gorsze wałek na CAS....
Iskra jest ? wyjmijcie cewke , wstawcie jakas swiece w środek i zakręcić nim
: pn 22 paź, 2012 16:58
autor: bybs
sprawdzic bledy jeszcze na kompie trzeba to tak na dzien dobry
nie zamieniliscie wtyczek 2 i 3 wstrysku miedzy soba ?? bo tam kable sa takiej samej dlugosci i spokojnie mozna je zamienic :)
: pn 22 paź, 2012 18:04
autor: ziomalqs
bybs pisze:sprawdzic bledy jeszcze na kompie trzeba to tak na dzien dobry
no wlasnie co do tego sie nie mozemy zdewcydowac :D ale patrzylismy tak i tak i nic ;/
iskra jest
