Ale po co to?? Wg mnie niepotrzebna kombinacja, chyba ze cenowo to ma jakis sens.
Po prostu w silnikach ktore maja ponad 20 lat wypadalo by zmienic pompe oleju na nowa i tyle.
Hybryda - CA(D)20DET
Szaman, przeczytaj ponownie
Nie chodzi o kombinację że tanio, może będzie to sposób na wydajniejszą pompę oleju w ca18. Niby nie trza po szlifie wału i wymianie pompy, ale + na wydajności może być ciekawy.
Tak Pi x oko gdyby miała wydajność +20% to na wolnych ciśnienie + 0,2 bar a przy 3krpm 0,7~0,8 bar więcej, jeśli przyrost przepływu przyrównamy do przyrostu ciśnienia. W rzeczywistości może wyjść inaczej ale mimo to, korzyści mogą być niezłe.
Szaman ma tokowy silnik jak CD20 a najlepiej do Fer-a się odezwij oni mieli i CD17/20 na wierzchu .
A jak chcesz zmierzyć tą potencjalną różnicę w wydajności ?
Prosta sprawa, zalewasz ją kręcisz co się odpowietrzy dolewając do wlotu olej i kręcisz odwrotnie lejąc do wyjścia i tak parę razy. Jak się odpowietrzy zaznacza się pozycję "0" by łatwo zobaczyć pełny obrót. Zalewasz do wlotu aż zrobi się lekki menisk wypukły.
Jeden obrót i dolewasz strzykawką aż do tego samego poziomu. Metoda wystarczająco dokładna
Metoda wymaga demontażu pompy i blaszki/profilu by łatwo kręcić pompą.
w ca18 po 10 pomiarach zawsze tak samo wyszło także myślę że jest ok, opory na ssaniu będą takie same. Wlot ma na tyle pojemności że nie zapowietrza się.
No a różnica to różnica
ja też bo silniki kupisz za 500zł a tyle kosztuje pompa oleju a można dorwać eleganckie
Pomiary wydajności wykonane, i parę innych też.
Wyniki:
pompa oleju cd20t z primery p/w11, taka była dostępna u fera
150102J601 albo 150102J600 znak szczególny ma otwór na czujnik położenia wału bo silnik jakąś tam ma elektronikę. Jak ktoś by się bawił w EMU/SA można to wykorzystać.
Objętość geometryczna 12 cm3 na obrót.
Poczyszczę ją i zrobię większą ilość prób pomiarowych ale nie wygląda że pomiar mocno skopany
Wychodzi na to że ma wydajność zwiększoną o 20%
Jeszcze pozostało ją przypasować do bloku CA18, ale to niebawem, mam ją u siebie leży i się moczy bo jest solidnie brudna. Poszukam finalnie świeższej a jak będę miał doby humor i będę chciał się dobić zapytam w ASO
Dzięki Fer!
Wyniki:
Dzięki Fer!
No i to jest jakiś konkret!
Ciekaw jestem czy spasuje do bloku...
Można by zapytać kogoś kto sprowadza pompy do CA jaki byłby koszt i czy jest opcja.
Jeśli tak to wątpię żeby była droższa czyli jakoś do 600zł
Ostatnio zmieniony ndz 14 cze, 2015 19:42 przez Sykopson, łącznie zmieniany 1 raz.
S13 CA18DET
JapanizeD
JapanizeD
moze sie okazac ze jak nie jest do auta sportowego to bedzie znacznie tansza
no to Tomek jak sie juz za to zabrales to czekamy na dalsze efekty
również bacznie się przyglądam tematowi i czekam na efekty!
Byłem w ASO,
150102J601/150102J600 1346 zł i niedostępne są
ori ca18 15010-35F01 dla porównania w aso 1180 czy 1200.
Nie wiem jak pozostałe pompy z cd20t mają wydajność ale raczej podobnie,
Nie mam znajomości w aso ale musiał bym wiedzieć jak z pozostałymi pompami.
Zrobię zestawienie numerów, może coś wyjdzie.
