Szklanki/zawory czy moja paranoja ;)podstukuje cos :/ solved
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Poswiateczne Hi ;)
Ja do auta w wigilie z oplatkiem a tu jakies dziwne dzwieki z silnika w zamian
Na powaznie... slysze jakies leciutke podstukiwanie jak silnik schodzi z obrotow 1500-1800 RPM obrotow i znika... Auto opdalilem po kilki tyg , silnik zalany motulem
Jest sie czyms martwic ? zobaczcie sami co to za podstukiwanie jakies dziwne wystepujacy tylko w tym zakresie przy schodzeniu z wyzszych obrotow, silnik rozgrzany temp 70 stopni, olej full, cisnienie oleju tez ok
thx
[center][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YYGTNXrv ... e=youtu.be[/youtube][/center]
Ostatnio zmieniony pt 28 gru, 2012 17:17 przez dredman, łącznie zmieniany 1 raz.
cinn
na moje uchacho to hydraulika się odzywa.
jakiś jeden popychacz niedomaga i chce ci zrobić na złość :P
dym z opon leczy astme ;D
nidhogg86
Jeśli się dobrze wsłuchać, to ten dzwięk przy schodzeniu z obrotów to jakby panewka ale nie chcę straszyć...Pytanie odpaliłeś go w święta po kilku tygodniach?i w garażu go grzałeś do 70 stopni czy pojechałeś się przejechać?
Moje Kochanie ma na imię Silvia...
erison
musisz się przejechać to albo szklanki się napełnią albo już sprężynki w nich są tak wywalone ze już nie da rady ich napompować samym ciśnienie oleju silnika.
jak zdejmiesz pokrywy i po naciskasz śrubokrętem to żadna nie powinna być miękka.
przy takim sluchaniu filmikow pewnosci miec niemozna,ale wydaje sie ze to szklanka
zeby wykluczyc panewe korbowa-dobrze rozgrzej silnik,wkrecaj silnik do jakis 4 tysiecy,w pewnym momencie uslyszysz ten dzwiek-przy wkrecaniu.
panewy głownej niestety tak prosto nie da sie uslyszec.
wyklepana panew glowna powoduje slabe cisnienie, ale nie klepie - mialem to, znam to ;)
tez mi sie zdaje ze to szklanki, kiedys jezdzilem z taka glowica brzmialo miejscami niczym diesel.
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Dzieki Panowie
Poprawiliscie mi humor ze to raczej wskazuje na szklanki, nagoladalem sie na ytube ca z panewkami wywalonymi i calkiem inny dzwiek u mnie
nidhogg86 - w garazu go grzalem na wolnych obrotach nie jechalem
erison - wlasnie jak jezdzilem i to nie wolno to wcale nie zauwazylem tego problemu, dopiero jak odpalilem w garazu costam uslyszalem i wtf... stad wlasnie ten post :)
borimichal- robilem tak i ten dzwiek niby slychac ale przez doslownie moment, ale bardziej jak opada z obrotow, tak jak szaman pisze ze brzmi to chwilowo tzn w tym zakresie obrotow co pisalem wyzej jak diesel, a co do zmian cisnienia oleju nic nie zauwazylem
I zapomnialem dodac najwazniejsze ze ten dzwiek obstawiam ze slychac go od strony pokrywy od gory gdzies jakby za casem zaraz, ta szklanka halasuje.
Wogole bardzo musze sie spieszyc z wymiana ? Moze cos powaznego sie stac jak polatam troche sobie, w prawdzie zakres obrotow w jakich slychac to stukanie bardzo niskie wiec...
Tylko teoretyzuje, nie mam pojecia o szklankach i z czym to sie je, za to o panewkach wiem chyba ponad norme heh. Silnik w sumie przejechane jakos 5 tys od remontu ale to nic nei znaczy bo z tego co pamietam to szklanki/popychacze/sprezynki zmieniane nei byly tylko uszczelniacze popychaczy byly zmieniane
Pozdr
Ostatnio zmieniony pt 28 gru, 2012 01:26 przez dredman, łącznie zmieniany 2 razy.
Wiwix
http://www.turbokillers.com/topics38/sz ... t21859.htm Tu masz mój temat, jakość dzwięku lepsza i słychać dokładnie to samo:)
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
juz czytam thx
Wiwix
Aha, to szklanka:) ja bym tego nie ruszał chyba, niexh się wypowiedza fachowcy ca:)
jeśli to szklanka to możesz przecież wyciągnąć , przeczyścić - żeby spać spokojnie ;)
cinn
czyść szklanki ;)
zobaczysz przy okazji jakie ciekawe rzeczy można w nich znalezć.
dzisiaj swoje rozbierałem i dużo ciekawostek tam było typu troszkę opiłu jakiegoś, jakieś gluty, nagar, jedną dopiero po godzinie męczenia udało mi się rozebrać, chyba była w ogule zapieczona.
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
bede musial koniecznie, ale to raczej w sezonei letnim bo niestety musze opuscic piekny krak na troche ;) szklanki kurde :)
