Witam,
mam problem z wyciekiem oleju z miski.. rozebrałem raz - złożyłem na czarny silikon do wysokich temperatur, wynik - cieknie
Zmieniłem przy okazji miske na powiększaną, złożyłem znowu na ten sam silikon i nadal cieknie
Dodam że nie wyciągam silnika do wyciągnięcia miski wiec prawdopodobnym jest że cześć grubej warstwy silikonu moge "zdejmować" podporą wału przeciskając miske.
Poprzedni właściciel chyba skleił na jakiś klej do szyb bo w ogole nie mogłem oderwać miski od bloku... Silnik CA18DET.
Na co sklejacie swoje miski? Nie ma jakiś tuning-uszczelek zamiast silikonu?
Ciągły wyciek z miski oleju
W których miejscach cieknie ?
może za mało silikonu dałeś ?
ja u siebie jak pierwszym razem kleiłem miche na sylikon wysokotemp. to dobre pół godziny się męczyłem zanim ją wydarłem.
sprawdż właśnie te półksiężyce, dobrze odtłuść benzyną ekstrakcyjną albo zmywaczem do hamulców.
silikony firmy Worth'a albo Victor Reintz są dobre, ja takich używam i nigdy nic nie ciekło.
simeringi nie podciekają?
dym z opon leczy astme ;D
Musi być przede wszystkim dobrze oczyszczona i odtłuszczona powierzchnia.
Jak kolega wyżej wspomniał tylko firmowe silikony - polecam Reinza.
Tańsze silikony przy miskach olejowych często nie zdają egzaminu
Przy montażu nie oszczędzać silikonu tylko utworzyć tzw poduszkę aby wypełnić wszelakie luki między miską a blokiem.
bez przesady, jak zalejesz grubą wargę że spłynie od wewnątrz do miski i dalej może później zatkać smoka efekt będzie marnySkyline15 pisze:Przy montażu nie oszczędzać silikonu tylko utworzyć tzw poduszkę aby wypełnić wszelakie luki między miską a blokiem.
furious,wiesz.jak powinno.sie.kleic miski takimi klejami? ze nalezy naniesc warstwe kleju,nalozyc miske,pozniej lekko dokrecic(bardzo lekko) i dopiero po jakis dwoch godzinach.dopiero dokrecic mocno.
co do klejow.ja ostatnio uzywam reinza w puszce jak z dezodorantu z aplikatorem-czysto nie wysycha i starcza na dlugo
jak jest micha krzywa to można sprawdzić na szybie, np z okna, czy wszędzie dobrze dolega.
jak już będziesz kleił michę to popatrz czy sylikon na całym obwodzie wypłynął. będziesz wiedzieć czy wszędzie jest wystarczająco.
pasta/silikon DIRKO dostepne od reki w Intercarsie do skladania miski,
warto przyjrzec sie simeringowi na wale,
sprawdz sobie czy ci nie scieka spod dekli walkow rozrzadu,
tam tylne polksiezyce jak i cala uszczelka lubia ciec jak juz jestesmy przy wyciekach.
- Furious
Dzieki za podpowiedzi. Sprobuje tego patentu z czekaniem az zgestnieje przed dokrwceniem. Wyciekow mialem sporo, z uszczelniaczy walkow i pompy oleju. Ciagle cieknie juz tylko z pod miski. Tym razem z lewej strony tylu silnika i z prawej z przodu.. tak po skosie Ciezko przeciska sie miske miedzy sankami aby nie zgarnac silikonu wczesniej nalozonego na miske.. Jak to mowia do 3 razy sztuka..
jak robisz na kanale to możesz auto podnieść do góry, odkręcić belkę, odkecić silnik od belki, silnik do góry, zależy jakie masz możliwości, np lewarkiem za skrzynie i robi Ci się dużo miejsca na przejście z miską. robiłem tak kilkukrotnie
mozesz jeszcze polozyc miske na czyms prostym i twardym i oklepac ja mlotkiem zeby dobrze dolegala
1. Możesz przewiercić w misce wszystkie otwory na śrubki do bloku , seryjnie jest co druga.
2. Dobrze oczyścić żyletką /skrobaczką.
3. półksiężyce jak są w słabym stanie wymienić na nowe, kosztują grosze.
4. Odtłuścić - sylikon nie będzie dobrze trzymał do tłustej powierzchni.
5. Sprawdzić czy nie porobiły się tzw.korki w otworach na śrubki w bloku (nie dociągniesz dobrze miski jak śrubka nie wkręci się do końca.
6. Sprawdzić czy powierzchnia przylegająca miski do bloku jest prosta ( patrz to co napisał Bori)
7. Po nałożeniu silikonu odczekać trochę aż zrobi się z niego uszczelka.
