U znajomego w aucie stało się coś takiego iż dziś po odpaleniu auta wskaźnik AG z serii SM peak ciśnienia oleju pokazał 0 !!
Nie jest to napewno błąd podłączenia ani odłączony kabel bo innaczej sie zachowuje zegar w takiej sytuacji.
Na desce seryjna kontrolka znika...
W przedzień auto było upalan i poniekąd wszystko było ok ( 4bary przy 3000obrotów) aczkolwiek na ciepłym (90stopni) tylko ~1bar.
Jakieś sugestie poza zawieszonym zaworkiem w pompie - dziwne by było bo olej świeżutki a silnik zadbany
Padniętą pompą - od nowości przelot około 5k...
Może padniety czujnik? Miał to ktoś w tej serii ?
Brak ciśnienia oleju na zegarze
jesli seryjny gasnie a ag pokazuje 0 to cos sie z nim zdupczylo
choc dziwne bo awarie czujnikow ag sygnalizuje mruganiem.
- Draxan
mi u mnie moj czujnik (nie wiem co to) pokzywal zero jak kabelek od masy sie poluzował i niby łączył ale jednak nie
tak samo miałem 2 dni temu reszta zegarów ok a ciśnienie oleju 0. Wyłączenie włączenie nic nie dało dopiero jak mu wyciągnąłem i włożyłem wtyczkę jeszcze raz to zaczął pracować normalnie.może tutaj jest podobnie.
AG miga jak jest czujnik odłączony... A on mógł się po prostu uszkodzić lub jeden z kabli tylko się odłączyć.. zależy jak masz masowanie zrobione. Możemy podpiąć mój zegar/czujnik i sprawdzimy.
SR13 na ukończeniu
