Witam
Problem pojawia się i znika, zaczyna mnie to strasznie irytować.
Oczywiście jest to CA18DET, są takie dni że jak go odpalam to wszystko jest git pomijając to że muszę go z 3 sekundy kręcić żeby zaskoczył,a czasami jest tak że go odpalę i na benzynie nie mogę go wkręcić na obroty jak się zagrzeje i przełączy na LPG to działa elegancko ,później po przełączeniu na benzynę wszystko jest ok.
Czujnik temp do ecu wymieniony,może pompa się wiesza paliwowa?
CA problem na zimnym silniku
sprawdz masy na silniku , a potem stan pinów na CAS oraz na wtyczce/gnieździe od przepływki
niestety to opcja "serwisowa" dla auta bez gazu
