Posiadam 200sx z 92r z wiadomym silnikiem - wersja bez katalizatora. Ostatnio zobaczyłem że nie ma też w nim sondy (nie ma nawet miejsca na nią).
Podobno kiedyś był w nim przekładany silnik. Pytanie moje jest czy można jakoś sprawdzić czy w tym modelu nie powinno być sondy ? Może ktoś po zmianie silnika zamontował też osprzęt z wersji bez niej ?
Objawy są takie jak w większości przypadków. Od 3000-4000 samochód potrafi się zamulić. Po ponownym wciśnięciu gazu jedzie normalnie (ale nie zawsze).
Układ paliwowy jest sprawdzony, świece nowe, rozrząd przeliczony i zapłon ustawiony na 15'.
Samochód nawet przy spokojnej jeździ strzela w wydech i spala w granicach 16-18l.
Ca18det bez lambdy, przelewa?
sprawdz czy w instalacji nie ma wolnej wtyczki na sonde.
powinna byc w okolicach wtyczki od wiazki cewek/ewentualnie gdzies wrzucona za silnik.
jesli nie ma to faktycznie byla to wersja bez sondy.
Twoj problem powstal nagle?narastal?byl od poczatku?
Po kupnie jak wracałem do domu zauważyłem taki problem. Jako że przed kupnem czytałem tematy z podobnymi objawami myślałem że się z tym szybko uporam (pompa, nieszczelność czy coś). Dodam tylko że przy ustawianiu zapłonu komputer wskazywał wartości od 14 do 17 i skakał pomiędzy nimi. Nie powinno mieć to takiego wpływu na pracę silnika ?
Ostatnio zmieniony ndz 21 lip, 2013 23:12 przez rack1, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak ci plywa zaplon przy stalych obrotach to mozesz miec wybity wieloklin na walku albo cas'ie
Tz jaki komputer pokazywał ?
Sprawdz na ECU jakie są oznaczenia i będzie wiadomo czy podlewa niepotrzebnie paliwem czy nie
