Pomocy! (FILM<)
: sob 07 wrz, 2013 13:32
autor: klaper
: sob 07 wrz, 2013 14:31
autor: Andy
wyciagnij listwe paliwowa z wtryskami i sprawdz jaka leja (do 4 takich samych sloikow)
ew znajdz wydajnosc pompy ktora masz i sprawdz czy bezposrednio z wezyka pompuje Ci tyle ile byc powinno
bedizesz wiedzial czy to wina pompy (paliwa)
nigdzie nie lapie Ci powietrza?
: sob 07 wrz, 2013 14:32
autor: claysman
Prawdopodobnie. Ja miałem mniej więcej coś takiego, kiedy wężyk od pompki paliwa w baku się rozszczelnił i połowa napompowanego paliwa uciekała z powrotem do baku.
: ndz 15 wrz, 2013 16:19
autor: JARGUT
Sprawdz cisnienie paliwa na wolnych po odpieciu podcisnienia powinno byc 2.5 bara
jeslicisnienie paliwa bedzie ok odepnij TPS czujnik połozenia przepustnicy tylko obie kostki sprawdz piny w kostkach czy nie zasniedziały
Jesli umiesz to sprawdz kody błedów na kompie poprzez diody jesli nie to moge poinsruowac jak to zrobic
Pozdrawiam powodzenia
: sob 09 lis, 2013 16:29
autor: klaper
Problem rozwiazany walbro zalatwilo problem:)
