Brak odcinki, wysoko się kręci.
claysman
No cóż. Po przejrzeniu wszystkich tematów nt. CA i SR tutaj i na Nissantechu z ostatnich czterech lat, w końcu postanowiłem napisać.
Mianowicie s13 z kompem od XREE nie ma odcinki;)
Wszystko chodzi jak należy, auto wkręca się idealnie, chodzi równo, nie kopci, nie strzela, nie dławi się. MBC, BOV, 0.8b doładowania i do 8000 RPM jedzie jak złoto, wstaje z dwójki jak młody Bóg ale....nie odcina.
Wskazówka obrotomierza dochodzi równo do 8000RPM i wtedy: auto jakby odcinało, ale nie standardowo, tylko po prostu "gaśnie" na sekundę i z poziomu 4-5k RPM jedzie, pompując turbo od nowa.
Nie muszę wspominać jakie to niewygodne w czasie jazdy bokiem, kiedy lecisz z pełnym kątem, a nagle przekraczając miejsce gdzie powinna być fabryczna odcinka, auto się zadławi i wyprostowujesz z zerowym boostem.
*Komp nie ma winy- wymieniłem na serię, która chodziła w zeszłym roku.
*Świece świeże przerwa 0.8
*brak błędow na kompie
Jakieś pomysły?
a na wolnych normalnie odcina?
claysman
Na wolnych? Tzn. na postoju, na luzie?
Nie, tez nie odcina;) Stojąc w miejscu, gaz w deskę i dochodzi do 8k RPM i po prostu spada w dół momentalnie.
Czyli sprawa tyczy się zarówno jazdy jak i postoju
zle sie wyrazilem :lol: oczywiscie chodzilo na luzie.
W takim razie jest cos skopane :?
Jakiego kompa masz? 4 mapowiec czy jedna mapa?
Jak podmieniles na seryjnego kompa to tez byl taki objaw z odcinaniem??
mysza
pytanie z głupa - objaw objawem, ale czy obrotomierz nie przekłamuje?? te 8 tysięcy to wcale nie musi być istotne w tym wypadku...
u mnie też niby odcinał przy wyższych niż seria - ale to była wina przekłamywania.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
podmien cas`a jak masz jakiegos luzem i sprawdz ta odcinke
Ostatnio zmieniony sob 14 wrz, 2013 21:39 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
claysman
Ban0ff pisze:zle sie wyrazilem :lol: oczywiscie chodzilo na luzie.
Jest to 4mapowiec od XREE. Po podmianie na serię jest dokładnie to samo.
Mysza: Tu nie chodzi o przekłamanie licznika, ale o fakt braku odcinki. Auto dochodzi obrotami do momentu "0" i po prostu momentalnie schodzi z obrotów. Brak falowania w stylu łutututu
Bori: Nie mam zapasowego CAS'a. Jest szansa sprawdzenia tego co mam, czy jest wadliwy? Wizualnie wygląda dobrze, jutro zrobię zdjęcie dla potwierdzenia
Sprawdz tego CAS'a albo wiazka, robiles cos z kablami? nie wiem czy tam nie ida przewody w ekranie i mozliwe ze gdzies go brakuje i dzieja sie takie cuda?
claysman
No ok....To auto zadziwia mnie z każdym dniem co raz bardziej.
Wyjąłem CAS'a, porobiłem zdjęcia, ale wszystko wyglądało dobrze. Podłączyłem aku jeszcze raz, odpaliłem auto, rozgrzałem. W międzyczasie zmieniłem boost z 0.8 na jakieś 0.6. i...zaczynam kręcic filmik, żeby pokazać jak wygląda ten brak odcinki.
Ale nie....Nagle 8.500 RPM a auto zaczyna odcinać. :O?
Włożyłem kompa 4mapowca, pojechałem na przejażdżkę i to samo. 8500 RPM i pojawia się odcinka ;)
Martwi mnie trochę ta wartość, ale czytałem wiele tematów o wysokiej odcince i widocznie obrotomierz kłamie;)
No cóż. Odcinka wróciła, a ja tylko wyciągnąłem i włożyłem CAS'a. Fajnie;)
Teoretycznie winowajcą mogło być doładowanie, ale teraz wróciłem z powrotem do poprzedniej wartości i jest dobrze :lol:
ciekawe bo na 4mapowcu na mapie na 1.2 bara nie powinienes miec boostcuta przy 0.8 bara, chyba ze ustawiles nie ta mape i lapales boostcuty.
Na obrotomierz nie patrz bo przeklamuje
claysman
Banoff, ale tak jak mówię, po chwili zmieniłem z powrotem na 0.8bara i teraz odcięcie jest. Wątpie żeby samo odłączenie i podłączenie CAS'a pomogło ;o?
Chyba, że MBC się zacinał, ale nie pasuje mi to, bo wskaźnik stawał na 0.8b
No nic, nieważne. Działa, po problemie;p
Dzięki!
:D
domino
a myślałem że Wyrazów będzie bez odcinki w Twoim wykonaniu :shock: :shock:
