Powracajacy problem ze szklankami
Wszystko na temat silników CA
EnDrIu
Kupilem Trzynache z CA, w ktorym slychac bylo szklanki. Zostaly wymienione (na uzywki z silnika, w ktorym dzialaly ok) i teraz znow sie odezwaly po przykatowaniu SXa, wprawdzie na krotko, wycichlo po 5 min i teraz juz ich nie slychac, ale dalo mi to do myslenia co sie dzieje. Wymiana byla z 300 km temu i wczesniej go nie katowalem, bo byl niewystrojony. Cisnienie oleju jest w przedziale 3-5 barow, olej to Motul 300V z przelotem 2000 km. Cos moze powodowac, ze nie wiem olej nie dochodzi do szklanek albo cos w tym stylu?
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
luki343
Może kanaliki przypchane?
CA18
Wymieniłes na kolejne uzywane wiec sie nie dziw ze szklanki sie odzywaja.
skoro cisnienie oleju jest ok,a szklanki nie klepia to sie tym nie przejmuj
ewentuanie przy nastepnej zmianie oleju sprobuj zastosowac jakis inny
EnDrIu
borimichal pisze:Wymieniłes na kolejne uzywane wiec sie nie dziw ze szklanki sie odzywaja.
Tylko, ze bankowo szklanki nie klepaly, bo znam ten silnik z których zostaly wyjete no i zrobilem malo km, wiec pewnie cos jest nie tak u mnie w silniku.
Czy da sie sprawdzic kanaliki bez sciagania czapy?
Sprzedam s13
ale one klepia mega glosno,czy poprostu jak sie wsluchasz to je uslyszysz?
EnDrIu
Glosno
Nagralem od razu filmik:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=q0y9n07F ... e=youtu.be[/video]
Sprzedam s13
Niezle napierd....
Na filmie to slychac troche tak jakby cala glowica pracowała na sucho.
jakie masz to cisnienie przy rozgrzanym silniku?
na wolnych i przy 3k ?
W bloku na kanale olejowym doprowadzajacym olej do glowicy jest restryktor-mogl sie zapchac gnojem-z tym ze poki nie sciagniesz czapki to tego nie sprawdzisz.
szaman
z tego co ja pamietam to u mnie dopiero wymiana glowicy rozwiazala problem diesla w ca ;)
wczesniej wymienilem wszystkie popychacze i bylo slabo,
a czy po wymianie sprawdzales naciskajac wszystkie czy ktorys sie nie ugina(nie jest miekki) ??
EnDrIu
Na wolnych 3 bary na 3 tys. ma 5 barow. Ostatnio zauwazylismy, ze cieknie olej z tylu silnika, pewnie z uszczelki pod glowica...(bankowo olej nie przedostaje sie do wody i odwrotnie)
Sprzedam s13
na rozgrzanym oleju ma 3 bary na wolnych obrotach?
nierealnie duzo-wskaznik napewno dobry?
Za mało rozgrzany olej albo wskaźnik pogodę pokazuje...
Pojeździj z 30min po mieście i dopiero sprawdź ciśnienie.
Masz wskaźnik temp oleju ?
EnDrIu
Moze sie komus przyda...szklanki jeszcze raz wyciagniete, przeczyszczone i jest cisza :)
Sprzedam s13
Wróć do „Silniki CA”
