Szklanki glowica CA18DET
Hałasujące szklanki mogą powodować, że zawory nie będą Ci się w pełni otwierały zwłaszcza jak te małe "naboje" w środku są już mocno zużyte albo połamane, zużycie podzespołów ale i ekonomia zużycia paliwa
mi szklanka telepie 4 lata są tacy znawcy którzy twierdzą że to wina oleju castrol 10w60 jaki mam wlany i u siebie ten ktoś wlał olej lotosu i niby już mu nie klepie owa szklanka olej z lotosu to wlewam do starego diesla któremu nawet rzepakowy nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony śr 16 paź, 2013 13:42 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
jak klepia to oznacza ze albo sa zuzyte lub zabrudzone wewnatrz od syfiastego oleju/uzytkowania/itp., moze tez byc ze glowica jest wyklepana,
jak wiadomo poki dziala to bedzie dzialac, ale jak dlugo i co bedzie pozniej to sie okaze z czasem
nie zaleca sie jezdzic na takich szklankach/popychaczach, mozna sprobowac wyczyscic(temat jest na forum), wymienic (miekkie sztuki) na inne uzywane, ale twarde lub zakupic nowe(kilka lat temu ~70zl/szt.)
jak klepia na zimny to tylko podczas odpalania i chwile po czy caly czas az sie olej rozgrzeje??
no to szklanki do podmiany, tak jak pisalem mozna tak cos jezdzic, ale nie zalecane, sam osobiscie troche tak jezdzilem, ale obecnie ogarnalem to juz.
szklanki/popyhacze hydrauliczne sluza do wybierania luzu miedzy walkiem rozrzadu a trzonkiem zaworu, jak klepia to oznacza, ze zamiast miec ciagle styk z jednej strony z zaworem, a z drugiej z krzywka wałka rozrzadu, lataja miedzy nimi z leciutki luzem,
ktory nie byl przewidziany tam konstrukcyjnie.
Tak jak wyzej napisano moze to powodowac nie otwieranie sie do konca zaworu i pogarszac parametry pracy silnika, a samo klepanie poza halasowaniem moze niszczyc w jakims stopniu trzonek zaworu i wałek rozrzadu plus moze w jakims stopniu niszczyc sie gniazdo popychacza w głowicy.
jak napisalem cos zle, to mnie poprawcie.
ps. pytalem czy przestaje klepac zaraz po odpaleniu, bo to by moglo wskazywac na powolny przyrost cisnienia oleju w silniku, przyczyna np. slabnaca z wiekiem pompa oliwy, skutek m.in. choroba wscieklych panewek.
Że się tak bezczelnie podepnę.. Jak klepią tak tylko przez 5-10 sek po odpaleniu to szybciuchem zakładać zegar i mierzyć ciśnienie oliwy? Możliwe, że już pompa siada?
skoluj sobie jakis zegar, ja kiedys od mechanika pozyczalem i wkrecalem zamiast ori czujnika jak mi zdychalo cisnienie,
nikt do srodka silnika ci nie wejdzie, ale zawsze lepiej sobie zmierzyc cisnienie i wiedziec cos wiecej o jego kondycji niz pozniej wydawac na remont.
Jak to jest w CA i pompa oliwy nie byla nigdy zmieniana to moze sie zdarzyc ze slabo pompuje, jak SR to pompa powinna byc nowsza i miec mniejszy przebieg, ale panewki w SR tez klepia
a zmieniales pompe oleju??rekin528 pisze:Moj silnik niedawno byl rozbebrany zlozony,mam gaugany i cisnienie trzyma,na goracym wiadomo na postoju do 1bar
cisnienie masz do 1 bara na wolnych obortach??
0.8 to minimalne na postoju, jakie masz przy 3 tys. obortow na cieplym oleju ~90st.C??
