szklanki
rekin528
podmieniam tak aby wszystkie byly takie same jak na zdjeciu pierwszym
hubert007
panowie ja dałem ciała bo jak miecha temu zakładełem uszczele pod głowa nie wyczysciłem szklanek i wczoraj ktoras zaczeła hałasowac albo sie poprostu wysrała:evil: ale przynajmniej dokrece głowe,ma ktos moze fotostory jak je sie rozkreca na czesci pierwsze?i jak domowych warunkach sprawdzic ktora jest zuzyta ,za lekko sie ugina itp?
Draxan
http://www.twinturbo.net/nissan/300zx/f ... d-101.html - to chyba jeden grzyb czy VG30DETT czy CA :)
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
W dziale zrób to sam tutaj na forum jest dokładny opis do ca, tylko trzeba mieć składkę opłaconą ;)
rekin528
pytanie,czy szklanki maja prawo jakis czas halasowac po wyczyszczeniu?
a czy skladajac je napelniles je olejem??
zaraz po odpaleniu moze moga chwile klepac zanim wszystko sie nabije olejem, ale pozniej powinno sie znacznie poprawic, a po jakim czasie od odpalenia klepia i jak mocno? - mocniej niz przed czyszczeniem?
rekin528
tak skladajac napelnialem,nawet odpowietrzalem te tloczki:),jak na razie chwile chodzil bo walcze z rozrzadem i zaplonem,dodalem posta w temacie ROZRZAD
orbital
Po poskładaniu odpowiednio szklanek i napełnieniu ich olejem przed złożeniem - nie ma prawa nic zaklepać - NIGDY !
BTW - wszystkie szklanki są - mają być takie same..
To jakaś zmora chyba że conajmniej połowa ludzi z CA walczy z cykającymi popychaczami... trzeba to zrobić raz i porządnie i mieć spokój na całe życie :)
rekin528
to teraz sluchajcie:PRAWIE zadnej roznicy nie ma,dalej halas,moze to nie szklanki?jest opcja zeby zle ustawiony rozrzad takie jaja robil?skladal go chlop ktory tez mial CA,sam juz nie wiem,ale jezdzi i pali jak wczesniej(normalnie)
O co kaman????????????????????? :(
Golec
a moze zawory klepia... ??
orbital
nagraj film dobrej jakości i wrzuć - posłuchamy :)
rekin528
tak zrobie
kaszub
dapper pisze:Masz pytania pisz...a i nie obracaj ich potem do góry nogami.
dlaczego?
kaszub pisze:
dlaczego?
bo ci sie zapowietrza i beda klepac.
kaszub
a same sie odpowietrza? i srednio po jakim czasie/km jesli sa czyste bo mam orkiestre pod maską
Ostatnio zmieniony pt 07 mar, 2014 18:45 przez kaszub, łącznie zmieniany 2 razy.
