ECU
klaper
Witam jak szybko skasowac bledu ecu w ca oprocz odlaczanie akumulatora i czekania?
Japan Cars..........
przekrecasz potencjometrem na ECU na pozycję 5 i tyle
pozatym kasowanie błedów nie powoduje że cos bedzie lepiej, to jedynie ich podawanie a nie blokowanie funkcji po błędzie (gdzie wykasowanie by coś pomogło)
klaper
Pozycja 5? przeciez przekrecam odczytuje bledy cofam i dalej to samo zmienilem czujnik polozenia przepustnicy a bledy sa dalej
cinn
sprawdż czy nie masz gdzieś urwanego kabelki od czujnika. mi się też pojawiał błąd tps i miałem schowany w izolacji ułamany kabelek
dym z opon leczy astme ;D
klaper
Kurde sprawdzalem ,a gdyby byl urwany to nie ustawilbym czujnika:/ to jak jest z tym kasowniem ktos mi podpowie? wyskakuja mi dwa bledy dotyczace tps'a:(
erison
To są błędy stałe i ich nie usuniesz, jedyne rozwiązanie to usunięcie problemu mechanicznego.
klaper
Panowie wszystko opanowane tylko moze mi ktos powiedziec jak jest z tym trybem 1 czyli sprawdzenie sondy? wlozylem druga sonde bledy skasowane a dioda dalej swieci czasami miga,roznie...
no to jest ok, bo ona pokazuje pogodę czyli niby to jak wskazania ma
