miska olejowa
Musiałbyś ją wyjąć. A najszybciej Ci pójdzie jak wyjmiesz silnik, bo aby wyjąć miskę bez wyjmowania silnika należy:
1. odkręcić poduszki pod łapkami i podnieść silnik na żurawiku np.
2. odkręcić belkę pod silnikiem i ją odciągnąć ku dołowi ile się da
3. odkręcić to co dookoła miski a przeszkadza przy jej odkręceniu
4. odkręcić miche
5. odkleić ją od bloku a i tak nie wyjdzie
6. kluczyk 10 odkręcić mocowanie smoka ( dostęp bardziej od przodu)
7. Odkręcić smoka od pompy olejowej kluczyk 11 chyba dostęp od przodu
Wszystko wpada do miski i teraz da się ją wyjąć.
Jeżeli cieknie gdzieś tam z tyłu to albo ten duży uszczelniacz do wymiany, chyba że był nie dawno i wtedy te szczątkowe gumowe uszczelki nowe lub dobrze obkleić silikonem lub odpowiednim klejem do misek.
Na aucie się da bo ja tak robiłem, ale ani to miłe ani łatwe. Jakbym miał możliwość wyjęcia silnika to bym poszedł w ten klimat bo to 0,5h roboty.
4. odkręcić miche
- Furious
Miałem ten sam problem/dylemat:
topics38/ciagly-wyciek-z-miski-oleju-vt24002.htm
Kup dobry silikon - Dirco, bez wyciągania silnika się da, ale trzeba właśnie lekko unosić silnik i opuszczać sanki. Niezbyt fajna robota.
dziekowa panowie,niestety nie mam opcji wyjecia/podniesienia silnika w obecnym miejscu zamieszkania,wiec zdecydowalem sie(niechetnie wiadomo strach dawac,robia na odpierdol albo cena jak za zboze)mechanika:( ,dzisiaj bylem w dwoch warsztatach,udaja ze podchodza do tematu powaznie-zobaczymy jak wyjdzie
no niestety taka mentalnosc, ja bym nie dawal auta do mechanika u ktorego nie widuje aut o podobnej mocy/specyfikacji, bo zaraz jakiegos praktykanta poniesie itd., a tak jak maja takie fury na codzien to raczej nikogo nie bedzie kusilo zeby poupalac auto klienta.
GRAQ pisze:1. odkręcić poduszki pod łapkami i podnieść silnik na żurawiku np.
4. odkręcić miche
dziwne , ja np. nie mam problemów z wyjęciem miski bez wyciągania silnika i bez odkręcania smoka... itp.
Poszukuję...
dokladnie Saqu,
Zastanawiam się kto tu takie teorie powiela że to jakieś trudne jest ...
Ostatnio robiłem taki zabieg , i jeden wieczór na spokojnie rozłożone , poskładane wszystko , bez zbędnego szarpania się , wymiana uszczelek , i położenie miski na silikonie na nowo.
Trzeba odkręcić stabilizator i nieco podnieść silnik do góry.
Pozdr
Pozdr
albo jechać fristaljem i podnieść wyżej silnik lub mocniej opuścić belkę i nic się nie wyginaFurious pisze:Musisz lekko unieść silnik i opuścić sanki na śrubach.
Poszukuję...
